Не запускается двигатель м43б18
Сообщений в теме: 2
#1 romka2108
romka2108
  • 6 сообщений
  • E36
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 10:53
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: запустил двигатель,поехал, добрался до нужной мне точки маршрута, заглушил двигатель, поставил на сигнализацию (sheriff pro-35).Через минут 40 возвращаюсь к автомобилю,двигатель не запускается, проверил предохранитель на бензонасос (поставил другой, хотя тот был целый), достал насос подключил напрямую - качает, релюшки щелкают (попробовал поменять местами), проверил искру-искры нет. Думаю что датчик коленвала (неужели за 40 минут стоянки он мог выйти из строя? или он вышел из строя на ходу, но тогда как я доехал? Возможно ли что датчик распредвала взял на себя функцию дпкв?) Компьютером прочитать возможности нет. Стоит ли менять датчик дпкв или причина может быть в другом?
Спасибо.
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 11:03
Спасибо.
датчик коленвала, мозг или блок катушек
#3 oz555
oz555
  • 61 сообщений
  • 318i
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 03:05
У меня датчик коленквала так мозх мучал
