#1306
Отправлено 13 Январь 2012 - 06:43
#1307
Отправлено 13 Январь 2012 - 09:48
И в чем у вас проблема? Насос заменить не можете?сегодня хотел разобраться с webasto.почистил котел по краям и заметил ,что сеточка немного порвана.отдельно проверил свечу-прокаляется.снял топл. насос и подал 12в-если включать выключать то пырскает порциями.открутил посмлтрел
на мозги,внешне в идеальном состоянии. а вот помпа не подает ни каких признаков жизни,заливал воду тоже самое.при подаче на первый пин 2-5 секунд пытается заработать,а потом включается продув.второй раз уже не включается нужно снимать акум и все по новой(почемуто предохранитель если выннять не помогает).топл. насос что бы счелкал(как пишут)не слышал но когда снимал в нем была соляра. Подскажите у кого была не рабочей помпа были такие же признаки или вебасто пару минут работала ,а потом вырубалась?
ps когда хочется разобраться самому нужно начинать с понимания принципа работы...
#1308
Отправлено 13 Январь 2012 - 10:40
#1309
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:10
#1310
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:27
насос(помпу) я заменить могу-если это действительно в нем причина.просто мое понятие о принципе работы такое:наколяется свеча и подается топливо ,загорается и греет антифриз,догревается до определенной температуры и включается помпа.до этого момента должно пройти наверно 2-5 минут.или же когда включается вебасто то мозги запрашивают исправность всех узлов(насосы,свеча,обдув и тд)и если что то не исправно то сразу обрубает и включается обдув.приехал бы к вам на диагноз но далековато,а у здешних мастеров думаю знания и понимания принципа работы не сильно выше моихИ в чем у вас проблема? Насос заменить не можете?
#1311
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:29
помпа не прокачивает ОЖ. Вебаста запускается и выключается с ошибкой "оверхиттинг" - перегрев-по-нашему, скорее всего. Все логично.сегодня хотел разобраться с webasto.почистил котел по краям и заметил ,что сеточка немного порвана.отдельно проверил свечу-прокаляется.снял топл. насос и подал 12в-если включать выключать то пырскает порциями.открутил посмлтрел
а запускается она потому как скорее всего цепь помпы мозг видит. Как вариант - мех. заклинивание.
#1312
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:38
даже не знаю запускается она или нет ,что то пару секунд происходит и сразу обдув.а такая помпа пойдет 0 392 020 024 ?помпа не прокачивает ОЖ. Вебаста запускается и выключается с ошибкой "оверхиттинг" - перегрев-по-нашему, скорее всего. Все логично.
#1313
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:14
в идеале подкинь инпу и запусти. Там все будет видно: что и как работает и на каком поцессе ее рубит.даже не знаю запускается она или нет ,что то пару секунд происходит и сразу обдув.а такая помпа пойдет 0 392 020 024 ?
#1314
Отправлено 14 Январь 2012 - 08:25
Сразу бред. Во второй половине похоже на истину.насос(помпу) я заменить могу-если это действительно в нем причина.просто мое понятие о принципе работы такое:наколяется свеча и подается топливо ,загорается и греет антифриз,догревается до определенной температуры и включается помпа.до этого момента должно пройти наверно 2-5 минут.или же когда включается вебасто то мозги запрашивают исправность всех узлов(насосы,свеча,обдув и тд)и если что то не исправно то сразу обрубает и включается обдув.приехал бы к вам на диагноз но далековато,а у здешних мастеров думаю знания и понимания принципа работы не сильно выше моих
В момент запуска видит ошибку и выключается. 2ух минутная продувка в конце выполняется всегда независимо от причины выключения.даже не знаю запускается она или нет ,что то пару секунд происходит и сразу обдув.а такая помпа пойдет 0 392 020 024 ?
#1315
Отправлено 14 Январь 2012 - 08:51
#1316
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:36
#1317
Отправлено 17 Январь 2012 - 09:32
#1318
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:35
при открывании двери гудеть не должна - такого в алгаритме ее работы не заложено. Могу предположить, что это глюк мозга.Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, у меня бмв 530, дизель. При открывании двери гудит вибасто, ничего не происходит, компьютерная диагностика показала, что все в исправном состоянии.Монитора и пульта нет, с магнитолы не настраивается, запрограммирована на +7 градусов. Вроде бы все правильно, но не греет.
Если через каждые 5 минут открывать дверь или богажник-она гудит.И при повороте коюча в 1 положении, гудит через каждые 5 минут.
Подскажите что делать? С чего начать?
#1319
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:37
Макс, это 100% неисправность мозгов вебасто. Ремонтируется.при открывании двери гудеть не должна - такого в алгаритме ее работы не заложено. Могу предположить, что это глюк мозга.
#1320
Отправлено 18 Январь 2012 - 06:53
