#1006
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 07:54
#1007
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:47
#1008
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:08
Кстати, у меня на прогретой машине так: кнопка МАХ при первом положении ключа - клима дует несильно, через минуту воздух холодный;было тоже насос не работал. при полностью прогретой машине заглуши и включи кнопку мах или рест. если через пару минут пойдет холодный воздух, насос неработает (ЗАВу спасибо, подсказал) . из-за этого может неработать вебаста. Дальше замена насоса.Если при заглушенной долго дует горячим, насос работает. Копай дальше.
кнопка МАХ в нулевом положении ключа - сильно дует холодным;
первое положение ключа, в телике в меню Обогр/Вент.салона птичку на Обогрев - запускается Вебаста со всеми сопутствующими гулами и постукиваниями, через минуту воздух из климы становится теплым.
Антон когда-то смотрел и сказал, что такое уже видел раз.
#1009
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 03:09
Антон, я и не экспериментирую) Может не так что-то делаю... Вечером ставлю первый таймер на 6.00, прихожу - все работает. Еду на работу и по дороге ставлю второй таймер на 14.00. Машину не трогаю. Прихожу - не включилась, конкретно сегодня при +1.думаю проблема в твоих экспериментах
подожди, скоро станет прохладнее и все будет включаться.
#1010
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 03:29
сегодня солнце давало поправкуАнтон, я и не экспериментирую) Может не так что-то делаю... Вечером ставлю первый таймер на 6.00, прихожу - все работает. Еду на работу и по дороге ставлю второй таймер на 14.00. Машину не трогаю. Прихожу - не включилась, конкретно сегодня при +1.
#1011
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 03:47
температура по бк была +1.сегодня солнце давало поправку
#1012
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 04:55
утром сегодня жужула , а воздух из выхлопа совсем холодный шел , потом затихла на 3 сек и снова зажужала. автоматическая на догрев без управления извне.
даже не знаю нормально это или нет ????
работает , вечером ездил , после остановки проверил , жужжит ,теплый воздух из патрубка выхлопа идет , под левым крылом немного обтаяло , значит работает
#1013
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:31
так может мотор теплый был.температура по бк была +1.
#1014
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:56
получится ли привязать Пульт к е38 или мб нужно даустонавливаьть какие либо блоки?Все еще есть пультик - 35 у.е.
#1015
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 11:04
8 часов машина стояла. движ холодный.так может мотор теплый был.
#1016
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 11:31
надополучится ли привязать Пульт к е38 или мб нужно даустонавливаьть какие либо блоки?
#1017
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 03:10
#1018
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:47
Это называется нюансыВ общем, после того как у ZAV привязали плату климы к машине, с вебастой все гуд стало, но, единственное но: по таймеру запускается, прихожу, еще работает по таймеру, завожу - ранее светодиод красный на MID переставал моргать, теперь нет. Выключаю кнопкой БК принудительно. Если дистанционно запускал - то при запуске светодиод на MID начинал моргать, дистанционно выключаю - светодиод перестает моргать. Теперь вебаста выключается (+12 то убралось), но светодиод продолжает моргать. Опять принудительно выключаю (светодиод, вебаста не работает).
Гуру, ответь, плиз
#1019
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 04:14
#1020
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 04:17
