конечно можно. Больше чем надо - она не возьмет. Зачем еще резаками нагружать цепь?maksx, а ты уверен что стоит +12 от акума напрямую? смерти моей хочешь? может через резак побольше... ;) стремно как-то высокий ток по проводку 3х жильному кидать ;)
#661
Отправлено 10 Июль 2011 - 11:12
#662
Отправлено 11 Июль 2011 - 01:04
#663
Отправлено 11 Июль 2011 - 01:35
#664
Отправлено 11 Июль 2011 - 02:57
#665
Отправлено 11 Июль 2011 - 06:37
ты в inpa помпу отдельно не запускал?ыыыыы. от ржака. правда вчера было не так весело. ;)
#666
Отправлено 11 Июль 2011 - 06:54
#667
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:46
поэтому и дымил, как паровоз.я все включал ;) и то и другое и много раз. тыкал в усмерть ;)
#668
Отправлено 12 Июль 2011 - 01:17
#669
Отправлено 12 Июль 2011 - 10:51
metering pump переводится как?так а что парни, там есть два триггера на включение вроде - один помпы, второй всего, думал все проверить ;)
#670
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:40
#671
Отправлено 17 Июль 2011 - 07:36
вебаста проср**ась, выклбючилась сама, на тесте в инпе были и вентилейш и хитинг, короче видимо работает. но дымовуха была знатная.
если перед запуском вебасты тестил дозирующий насос то дымовуха это норм
#672
Отправлено 22 Июль 2011 - 06:38
#673
Отправлено 22 Июль 2011 - 07:44
Никакого фильтра нет. Ты уверен что на машине запускается а не ПЫТАЕТСЯ запуститься? В таком случае после неудачного запуска будет ошибка. Приезжай, посмотрим что там у тебя.Дизельная вебаста е-39 .Есть ли топливный фильтр? Когда меняется и где можно купить?Вебаста запускается и тут же глохнет думаю причина в фильтре.Рециркуляционная помпа новая.Проверяли в сервис центре в Ратомке снятую, сказали всё окей, на машине запускается и тут же глохнет.Может кто нибудь что дельного подскажет?
#674
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:50
#675
Отправлено 04 Август 2011 - 10:53
это не так. Есть плюс - работает. Нет плюса - не работает. Если сигналка не умеет "держать" плюс либо минус - поможет триггерное реле - реле от ЗПТФ ВАЗа. Продается в жиговских магазах, стоит 16-20 тыс. бел. рублей.
Uploaded with ImageShack.us
Блин, подскажите где эту релюху купить в Минске. Обзвонил вроде все точки, нигде найти не могу. Или может есть какие-либо аналоги её?
