Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2146 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:47
сделай проще-добавь
опцию вебасто в ZCS и
закодируй климат. будет
100% все правильно
поподробней можно?
сделай проще-добавь
100% все правильно
поподробней можно?
это и есть подробно!
пересчитываешь zcs, программой order, в интернете валетс.... и на основании нового центрального шифра кодируй приборку и климат
#2147 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:39
думаю, те кто делал вебасту,знали как правильно прошить.
было бы неплохо ещё подробней рассказать что и как делать, чтобы было без ошибок,можно в личку
#2148 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 09 Январь 2014 - 06:38
По ZCS мысль хорошая, может кто-то полазил в климе и накодировал всякой хрени, вот и вернёшь всё на место.
#2149 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 09 Январь 2014 - 07:33
Ипать,конечно мозг включил и сделал наоборот-результат 0.
в обоих вариантах:в климате-2 ошибки auxiuliary water pump и additional heater -к.з.
Что ещё смотреть?
а клима у тебя случайно не бензинавая
долга я трахался с ошибкой кз по вебасте а аказалось что какойто хмырь климу с бензинки поставил а там на плате деталей нехватает
#2150 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:14
прикольно!вот этого не знаю.
как проверить?
у тебя тоже ошибка была по циркулю?
#2151 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:29
ошибка быка по кз а по насосу было както интересно когда вашерпумп  ставиш актив ошибка есть когда в нихт ошибки нет и это уже тут обсуждали когдато на первых страницах
а климу возьми у кого с дизеля и проверь я бы дал подкинуть но уменя уже нет 39
да там когда на платы смотриш то всё видно что в одной дедали стоят а в другой на этом месте пусто
#2152 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:35
а по маркировке или номеру нельзя определить?
#2153 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:43
незнаю когда я столкнулся то поехал и купил с дизеля
посмотри на экзисте по номеру я думаю можно определить
#2154 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:47
спасибо за помощь!!!
#2155 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 10 Январь 2014 - 03:47
вытащил блок климата,а на нём написано:не устанавливайте в автомобилях с системой скрытого аккумулирования тепла.
на блоке должно быть пять  или четыре фишки?
#2156 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Январь 2014 - 03:12
а открыть и посмотреть в етк...
#2157 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:21
открыл - S534A.
блок климата №64116915799 четыре фишки
вроде бы для  общения с вебастой должен быть отдельный разъём,т.е. недостающий "пятый элемент".
или я не прав?
#2158 KHAM
KHAM
  • 26 сообщений
  • 530 d
  • Солигорск
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:54
Запускаю вебасту, работает гудит,но не греет ни движок,ни салон, а аккумулятор высаживает . В чем причина, в АКБ? АКБ вроде хороший в любые морозы без проблем заводился..
#2159 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:30
При попытке запуска webasto с inpa выскакивает ApiCheckJobStatus:Job-Status
error:(ERROR_ECU_REGECTED)instead of
(OKAY)!? Этот вопрос уже задавали но ответа на него я не нашел. Разъясните пожалуста что это означает. Один раз всетаки удалось запустить но затем по новой эта ошибка выскакивает.
#2160 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:47
Сегодня сняли вебасту с машины проверили работает ли. Поставили другие мозги котел оказался рабочим. С моего котла мозг поставили на другую вебасту мозги тоже работают.( подключали на стенде). Поставили обратно на машину топливный насос срабатывает потом продувка и ошибка в inpa что нет воспламенения. При попытке запустить принудительно та же фигня что и раньше (ERROR_ECU_REGECTED). При попытке активации через DIS вываливается та же ошибка. После снятия блокировки принудительно опять насос продувка и ошибка "Отсутствие воспламенения после воспламенения". Что посоветуете товарищи бывалые? Куда рыть? И что значат эти ошибки?
