Прошить может и нельзя.Судя по ЕТК есть Е39 , с двойным обратным клапаном(механическим) 64 12 8 379 872 или электро клапаном 64 11 8 369 805 ,как например в этой E60 http://www.bmwclub.b...?/topic/78406/.так прошить нельзя потомучто не каких электро клапонов там нету
#1741
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:53
#1742
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 04:16
#1743
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:00
#1744
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:23
Это не бред а совпадение.у меня такой вот бред с вебастой.. Подкидывали комп, показывает ошибку по водяному насосу... Но вот такая ситуация, когда в баке меньше 15 литров, то при запуске машины (прогрев свечей и т.д.) вебаста включается и работает до примерно 77 градусов.. И так 2 раза было. всё отлично. Залил так, чтобы в баке было больше 20 литров (24 было). прогрев свечей и вебаста не включилась... Что за бред такой?
#1745
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:08
специально покатаюсь, так чтобы в баке было меньше 15 литров, и опробую на утро ещё разЭто не бред а совпадение.
#1746
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 03:33
#1747
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 09:15
вебасто.png 135,23К
41 Количество загрузок:
DIS определил свеча накаливания/датчик пламени КЗ на массу
В таком случае менять свечу накаливания и датчик пламени (или это одна деталь?) и все заработает?
Или причина может быть еще и в мозгах? Где-то читал про неисправные резисторы.
Спасибо.
#1748
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 09:32
Конкретно в твоей вебасто свеча накаливания и датчик пламени-это одна и та же деталь.У меня следующая проблема с вебастой.
Изначально не запускалась вообще лишь красная лампочка на монике моргала. Диагностика показала отсутствие связи с вебастой. Разобрал подкрылок и определил, что один провод перегнил. Спаял этот провод и вебасто стала запускаться, но только около 2-х минут работает что-то типа насоса или помпы, а потом тишина, т.е. воспламенения не происходит. Просмотрел инпой, выдала следующую ошибку (фото)
вебасто.png 135,23К 41 Количество загрузок:
Спасибо.
#1749
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 06:43
Спасибо.
Верно прочитал, проблема может быть и с мозгами. Поэтому снимать, прозванивать свечу, потом смотреть мозги.
Еще можно той же Инпой запустить вебасту и посмотреть как раскаляется свеча.
#1750
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:51
в самом деле совпадение. сегодня удостоверилсяЭто не бред а совпадение.
#1751
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:10
#1752
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:01
normex
Спасибо, понял, буду разбирать.
PS: а в ИНПЕ какой параметр наблюдать и какое значение является нормой.
#1753
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:51
mail.KOZODOI.com.ru
normex
При запуске вебасты (когда накаливается свеча) должно показывать зашкал. Затем темпреатура в топке медленно падает. Если при запуске температура в инпе ничего не показывает, то проблема в мозге. Лучше сделайте скриншоты пуска вебасты инповские в реальном времени и выложите, это будет более информативно.
#1754
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:49
+1. Выложите фото, тогда будет видно,что у Вас. А если уже разобрали вебасто, замеряйте сопротивление свечи,и уже от результата будете дальше "плясать" или свеча под замену,или мозги в ремонт.При запуске вебасты (когда накаливается свеча) должно показывать зашкал. Затем темпреатура в топке медленно падает. Если при запуске температура в инпе ничего не показывает, то проблема в мозге. Лучше сделайте скриншоты пуска вебасты инповские в реальном времени и выложите, это будет более информативно.
#1755
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 02:23
