Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1666 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 01:29
как насчет этого: http://floomby.ru/s1/cwsXg
#1667 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 03:24
для тех кто в танке, сначала разбери, потом пиши :kos:
Пластмассовая помпа - НЕРАЗБОРНАЯ, ЩЁТОК НЕТУ, ВНУТРИ ПЛАТА И СЕРДЕЧНИК ЗАЛИТЫЕ КЕРАМИКОЙ
или пено-пластмассой
Да действительно, под верхней крышкой залита пена, которую отодрать практически не возможно. Пока на этом мои исследование прекратились. Будет свободное время попробую феном её разогреть и распотрошить дальше.
Пока на ум приходит мысль о плохом контакте, т.к. после нескольких ударов помпа начинает работать.
#1668 normex
normex
  • 69 сообщений
  • 530D E39 Touring M57D30 2000г
  • Тольятти, Россия
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 09:48
Гуру вебасто, подскажите пожалуйста. В городе спецов нет совсем, только грузовые и те предлагают замену котла целиком. Вся надежда на этот форум... Благо руки и голова есть, так же и диагностика, опыта нет, очень надеюсь на Вашу помощь.Дизеляка первая, вебаста тоже. Есть INPA, ошибка по помпе. Вроде бы всё ясно, но есть вопросы. Тему читал всю летом, чуть не окосел :wacko: Сейчас дочитал новые сообщения.Настали заветные +5 и ниже, вебаста не запускается. Ошибка по помпе (3 Circulation pump), REST дует холодом, как и положено при дохлой помпе. На холостых с включенной климой машина немного остывает (градусов до 80-ти, ибо долго с 7 тестом не сидел, но и стрелки левее 12 часов/75 градусов не видел), термостаты оба рабочие, на трассе и в городе всегда 89-91 гр.При стирании ошибок по помпе (3 Circulation pump) в вебасте, по котлу в климе (41 Additional heater) и передергивании предохранителя вебасты - котел запускается, продувается, разжигается свеча, далее при подаче топлива резкий перегрев в пару секунд и снова продувка. Так понимаю перегрев. Но помпа шумит/работает. При просто включенном зажигании и вкл климе - гудит со стороны вебасто (не продувка), подкрылок был снят, слышно хорошо. Может ли помпа гудеть, но не качать? Добраться до контактов и прозвонить/проверить со стороны колеса, в маленьком и холодном гараже так и не смог. Попробую с ямы. Но есть ли смысл при симптомах, описанных выше? Может сразу с новой помпой лезть туда и менять?Кстати ошибка по помпе бьется не сразу, после удаления. Пробовал запускать вебасту пр рабочем двиге и держать обороты, всё равно перегрев, пусть и не такой быстрый, но температура выше 105-110 градусов поднимается всё равно. Снова охлаждение, накал, подача и по новой...Еще вопрос, кто Бош ставил - реально много колхоза и не помещается? Подскажите номер Buhler, можно в личку.
Замена помпы полностью решила проблему, помпа дохлая была.
#1669 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:33
Где брал помпу? сколько стала по деньгам? БОШ не смог втюхать или не пробовал?
#1670 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 02:20
60 у.е. отремонтированная, 90 у.е. новая от икса, там вроде разъемы надо переделывать. По эксисту и на е39 есть в сотку денег.
#1671 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 04:57
60 у.е. ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ............ Изображение КАК?
#1672 normex
normex
  • 69 сообщений
  • Тольятти, Россия
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 06:50
Gebels Впихивал невпихyемое, а именно Бош))) Вебаста ожила и радует меня теперь своей работой.
P.S. По мне - так вообще поставить помпу бы под воздушный фильтр, где патрубок стравливания, и проводку туда с вебасты подвести, и не лазить за помпами в подкрылок... Не мучится с впихиванием.... Там и места вагон, и доступ проще. Кто-что думает по этому поводу?
#1673 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 06:58
столкнулся опять с проблемой с вебастой. Как первые морозы дали-включилась. Потом больше не включалась. Вчера было на улице -1, включилась вебаста, заглушил машину через 2 минуты, температура не более 30 градусов ОЖ, завожу опять, вебаста не включилась. Вроде были ошибки по вебасте, но как ей всбредёт в голову, то включается, то нет. Может кто с таким сталкивался?
#1674 virozumov
virozumov
  • 26 сообщений
  • 530D
  • Gomel
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:50
Помогите : у кого под рукой есть ЭБУ вебасто TOP Z/C - измеряйте емкость конденсатора от 6-й ноги ELMOS 10026B на корпус.
#1675 bazikos17
bazikos17
  • 23 сообщений
  • 525D
  • РБ Минск
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:42
Добрый вечер, кто подскажет, если снимали радиатор и полностью сливали антифриз WEBASTA могла завоздушиться и перестать запускаться при наступлении холодов???
#1676 normex
normex
  • 69 сообщений
  • Тольятти, Россия
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 06:55
Могла, проверь работает ли РЕСТ/МАХ, если теплом долго дует - значит и Вебасто заполнена антифризом, скинь пред с неё, чтобы сбросились ошибки, если живая, то она запустится.
Ну и под водительским воздушным фильтром есть клапан сброса воздуха с контура вебасто, это если воздух всё-таки там будет.
#1677 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 02:47
Снимал свою, закольцевал трубки и долил антифриза, сколько там вылилось.
А теперь ставить буду - что за клапан сброса воздуха?
как правильно поставить?
#1678 normex
normex
  • 69 сообщений
  • Тольятти, Россия
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 06:00
Снимешь салонный фильтр водителя, увидишь. Где бачок тормозной жидкости. Поставить не заморачиваясь, после того как поставил, залезть в сторону фильтра, открутить болтик для стравливания воздуха (можно завести) и дождаться пока пойдет антифриз вместо воздуха. Закрутить и пользоваться.
#1679 denis7070
denis7070
  • 184 сообщений
  • E70 E71 G06
  • Белорусь
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 07:53
Подскажите пожалуйста,на диагностике выдало ошибку по вебасте:"насос охлаждающей жидкости для автономного отопления".Что это значит?где этот насос находится и его номер
#1680 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 08:21
смотри пост #1996
там есть ссылка с фотками, находится на самой вебасте
