Webastо
Сообщений в теме: 2889
#151 BmwGut
BmwGut
  • 241 сообщений
  • E46TOUR 320dA 2004
Отправлено 09 Август 2010 - 02:39
Недавно приобрел e39 525d 2002г., есть монитор там есть пункт Aux. ventilation и два таймера, под капотом наклейка Webasto TermoTop C . Вопрос такой будет ли у меня зимой при включении таймера подогреватся салон и двигатель?
Webasto TermoTop C - это неполная Webasto - работает как догреватель дизельного двигателя зимой, включается после запуска самого двигателя!
два таймера у Вас - это таймеры на вентиляцию - только.
Чтобы Webasto работала автономно как Webasto TermoTop C/Z нужно:
-поставить помпу на Вашу Webasto TermoTop C, которая будет автономно гонять подогреваемую жидкость в двигателе и соответственно в печке.
-прошить авто, как здесь уже говорили, появятся ещё два таймера на автономное включение Webasto с вентиляцией обдува стекла - обогрев салона!
как-то так.
з.ы. часто бывает, что эта помпа уже стоит... многие говорили, тогда просто прошить!
#152 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 09 Август 2010 - 04:36
как-то можно самому определить стоит у меня эта помпа или нет?
#153 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Август 2010 - 05:10
На всех bmwшных термотопах С водяная помпа установлена
Можно. Снимаешь подкрылок переднего левого колеса и лицезреешь :)
Где можно прошить Вебасту? Сколько будет стоить?
Могу сделать. Звони
#154 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Август 2010 - 11:10
Все бьюсь над одним вопросом а ответа нет нигде. Имеем Е39 м57 2001г. Стоит вебасто термо топ з/с. Но запускается только после старта двигателя. На МИДе что под магнитолой нет кнопки ВС. Вопрос-если я куплю другой МИД с кнопкой ВС- вебасту можно будет включать до запуска двигатея??????
#155 Danger
Danger
  • 230 сообщений
  • 525d e39
Отправлено 13 Август 2010 - 11:54
скорее всего прошивать нужно будет.....
#156 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Август 2010 - 12:46
Ну прошивать это ладно, но функционировать будет??? Есть еще вариант как у тебя, Саша, завязать на сигналку, но саму сигналку менять придется..
#157 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Август 2010 - 05:46
Не прокатит. К миду еще и приборку нужно будет менять
#158 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Август 2010 - 08:29
Какую приборку? Можно подробней? Что выйдет проще и дешевле? Запитать вебасту от сигналки??? Есть ли у нас конторы, что-бы мою сигналку взяли в зачет и поменяли на ту, к которой можно подключить вебасту???
#159 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 31 Август 2010 - 11:59
Юра, итальянки не при чем :)
Изначально у всех таймеры функционируют на вентиляцию.
Подскажи как самому перепрограмировать вебасту с помощью инпы. Как сделать что бы на БК появилось aux. heating/vent.
#160 maxidrom
maxidrom
  • 124 сообщений
  • F11
  • Варшава, Польша
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:56
ребята, подскажите.. вот не дует теплым воздухом вебаста, вебаста правильная (с подогревом которая..) знаю что она должна дуть горячим только при низких температурах воздуха, но на данный момент градусника у меня нет и температуру комп показывает -40 градусов.. то есть по идее должна дуть теплом? или я не прав и вебаста сама определяет температуру за бортом?? спасибо!
#161 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 12:11
куда руку подставлял-то? :D
#162 Danger
Danger
  • 230 сообщений
  • 525d e39
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:23
у меня кнопки BC нет запускается Webasto через доп.канал сигналки.....греет и салон и мотор....
#163 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 11:14
В заметках личных запись (с форума тут когда то брал): "20 у.е. вывести провод от webasto + 80 установка сигналки и подключение webasto 8(029)879 - 04 - 07 Дмитрий (работают только по записи)"
#164 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 12:00
Привет народ! Разъясните далекому, а-то читаю и не вкурю :6489078: :kos: как у меня будет сея бойда работать, после запуска или с таймера? И еще вопрос, должен ли быть ПДУ к моей вебасте? Если да то мона ли приобрести отдельно пульт?
  • Прикрепленный файл  DSC00497.JPG   128,17К   460 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00498.JPG   117,26К   435 Количество загрузок:
#165 maxidrom
maxidrom
  • 124 сообщений
  • F11
  • Варшава, Польша
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 12:12
так кто нить знает, как вебаста определяет температуру и завязанна ли она с датчиком наружного воздуха?
