Добрый день!
С момента покупки авто, есть проблема с левой полуосью. Когда купил уже была меняна. Потом два раза выскакивала на левом более менее резком повороте на скорости 60- 80 км/ч.
При установке в крайнее левое положение руля, можно видеть, что трипоид практически на выходе из гранаты, что при крене двигателя помогает ему выскочить из гранаты. Прошу подсказать по этому вопросу, кто владеет информацией.
1) Первое что на уме, короткий вал на котором сидит шрус - как будто он должен быть на 2 см больше. Кто может подсказать длину его? В каталогах не найти размеры по запчастям полуоси.
2) Возможно ли поставить на данную машину хД редуктор, от другого авто, уменьшенного размера?
3) Подушки меняны, с ними все ок.
4) Лапы двигателя в норме.
Жду совета
