Колбасит двигатель после удаления катализатора
катализатор
Сообщений в теме: 10
#1 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 11:21
Меняли на сто гофру и предложили вырезать катализатор. 320d 2002 150 л.с Якобы он точно забит и прибавится мощности. После удаления при холодном старте стало заметно больше шума из под капота. В чём проблема, как исправить? Первое предположение - подушки двигателя заменить.
Сообщение отредактировал GArrIN: 12 Ноябрь 2018 - 11:10
#2 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:25
Вернуть катализатор назад )))
А програмно что-нибудь меняли после удаления ?!
#3 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:41
Если его просто вырезали и заварили пустую банку то явно ничего хорошего быть не может и звук будет поганый.я вырезал вываривал внутри банки трубы и забивал банку металлическими губками ну и потом мне перешивали мозг
#4 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 06:33
Меняли на сто гофру и предложили вырезать катализатор. Якобы он точно забит и прибавится мощности. После удаления при холодном старте стало заметно больше шума из под капота. В чём проблема, как исправить? Первое предположение - подушки двигателя заменить.
либо перепрошивать в добавок, либо обманки ставить.
а лучше вообще не трогать, что если машина работает хорошо , зачем с ней чтото делать?
#5 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 12:16
А можно поподробнее, что за обманки?
В общем то жалею уже, что послушал и согласился удалить. У меня их 2 банки оказывается было, либо одна с катализатором, другая с фильтром. К тому же не особо они забиты то и оказались. Такое ощущение, что сто-шники их всем предлагают удалять, что бы потом продавать их в переработку, если клиент не в курсе, что их можно продавать. Я и сам не был в кусе и лишь случайно в нете узнал, что их скупают для выделения драг металлов. Поехал забрал блин.
Сообщение отредактировал GArrIN: 11 Ноябрь 2018 - 12:17
#6 fedos_
fedos_
  • 69 сообщений
  • e46 318i
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 03:02
перепрошивайся под ЕВРО 2, и катайся дальше
#7 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 12:13
Где это можно сделать?
#8 fedos_
fedos_
  • 69 сообщений
  • e46 318i
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 07:05
в разделе "услуги" можно посмотреть. делал давно, контактов не осталось, к сожалению
#9 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 09:17
Похоже в этой теме намешали всё в кучу. У автора судя по подписи 320д, а советы видимо дают для беннзиновых авто.
GArrIN, на 320д шить ничего не надо. Как улаляли каты? Вскрыли банки, достали каты и банки заварили обратно? Или вместо банрк вварили прямые трубы?
#10 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 11:15
О.., пардон - это я затупил... Да  это 320d. Значит шить не надо. Да, выняли и заварили. Уже читал, что надо прямые трубы варить. Сегодня заметил, что если на холодную чуть-чуть повернуть руль, то вибрация прекращается. Полностью прекращается через мин. 2
#11 fedos_
fedos_
  • 69 сообщений
  • e46 318i
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 01:52
Сори, был невнимателен. у автора дизель)
Темы с аналогичным тегами катализатор
