Рулевая рейка / электроусилитель: все так плохо?!
электроусилитель рулевая рейка
Сообщений в теме: 5
#1 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 26 Апрель 2018 - 09:11
Выскочила ошибка рулевого. Ошибка + твердый тугой руль. Перезапуск зажигания -- ошибка гаснет, едем дальше, через минуту -- то же самое. Запаковался, оставил машину на ночь.
Утром и далее несколько дней -- ничего.
На ЗауберАвто сказали -- генетическая болезнь единички. Несовершенная конструкция рулевой рейки вкупе с электродвигателем усилителя. Попадание воды с солью и т.п. приводит к тому, что электроусилитель перестает работать. Но можно ездить и несколько месяцев, если повезет.
Предложили замену на восстановленную рейку в сборе с электродвигателем усилителя. Восстанавливают какие-то ребята. С работами на круг около $800 (моя рейка остается у ребят следующему везунчику).
Все так плохо?
И если это генетическая болезнь E87 -- может, была акция завода по замене?
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Апрель 2018 - 10:21
Там болезнь разъема а не рейки. И не только единички.
#3 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 26 Апрель 2018 - 10:26
А где разъем?
Что нужно сделать, чтобы убедиться, что это только разъем?
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Апрель 2018 - 10:59
Разъем на рейке. Нужно показаться специалисту.
Телефон в подписи)
Сообщение отредактировал Gladj525: 27 Апрель 2018 - 03:11
#5 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 30 Апрель 2018 - 11:12
Други, кто в Минске может посмотреть разъем?
#6 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Май 2018 - 05:17
Все так плохо?
1. Информация о "ребятах": www.steering.by К слову, в восстановленной рейке конструктивные особенности, о которых написано ниже в пункте номер 3, устранены.
2. Акций завода по замене нет, и не будет соответственно.
3. Проблема в конструктивных особенностях корпуса рейки, благодаря которым в наших широтах проникает влага со всеми вытекающими из этого проблемами. Никакой заводской проблемы "разьеме" нет, как тут говорят, это вообще повеселило. В Вашем случае, судя по описанным симптомам неисправности, 99% сгнил распределитель с датчиком момента усилия. Если разъемы без видимых повреждений, все с ними в порядке.
Темы с аналогичным тегами электроусилитель, рулевая рейка
