Помогите люди добрые разобраться с проблемой.Обороты плавают с 1200 до 1800 где то . PXX менял , чистил что только не делал все равно одно и тоже . При отключение Pxx мотор начинает работать ровно(обороты где около 1000) , но как только подключаешь опять гавкает . Менял 4 моторчика , брал на разборке , ни один не помог . Компьютерная диагностика показала данную ошибку , которая никак не сбрасывается . ДД уже купил поставил , ошибки по нему нет больше . Висит только одна ошибка . ДМРВ пробовал менять на новый , ничего не дало . ДТОЖ тоже рабочий. Лямбда зонда нет . Мозг бош 413 , с прошивкой без лямбды . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Плавают обороты м50б25 ванос
Автор
zmsoldiers
, мар 28 2018 23:10
В этой теме нет ответов
