На диагностике особо ничего не показало, кроме как - вышел датчик распределения коленвала - из-за этого на горячую стала плохо заводится. Расход я бы сказал очень ничегошний 10-11,5 литров по городу с учетом того что масло на предельно низкой отметке, масло доливал за год может каких поллитра, проехал тыщ 12-14. Масло скорее гавеное - Total синтетика.Если черный дым - то перелив топлива. (подливают форсунки, писец регулятору топлива, писец лямда-зонду.. ... и.т.д.) А кат скорее всего и лег из-за "недожега" топлива.... Уровень масла советую держать на ВЕРХНЕМ делении.... особенно если крутишь до 6 тыс... и лить синт...
Стучат пальцы
#31
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 06:45
#32
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 10:42
если датчик коленвала мертвый... мотроник работает какбы в аварийном режиме... может и переливатьт из-за этого., и угол опережения соответственно некорректный будет - меняй датчик.. а холостой ход стабильный или подкалбашивает мотор?
#33
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 10:52
#34
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 06:43
на холодную работает идеально, да и вообще я еще наверное не сталкивался с таким явлением как подраивание, тьфу тьфу конечно - такого чтобы машину трясло не разу не замечал, а датчик буду менять уже в эту субботуесли датчик коленвала мертвый... мотроник работает какбы в аварийном режиме... может и переливатьт из-за этого., и угол опережения соответственно некорректный будет - меняй датчик.. а холостой ход стабильный или подкалбашивает мотор?
#35
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 09:33
...незабыть скинуть ошибки после замены... если не подтраивает значит и с форсунками все ок...
имхо должно исчезнуть после замены и сброса ошибок...
