Привет всем. Нужна помощь. BMW E60 520i 2004г МКПП. Когда заводишь на холодную начинают плавать обороты в пределах от 500 до 800. Если поднять обороты до 2000 то все равно плавают в пределах 300 оборотов. При этом слышно плавание в работе печки и свет тоже плавает в такт с оборотами двигателя. Иногда даже тухнет MASK и сбрасываются часы. При этом машина не глохнет. При прогреве до 75 градусов все начинает работать нормально, зарядка начинает показывать стабильно 14,3 вольта. ISTA выдаёт ошибку по дополнительному насосу ОЖ, (кстати, где он находится? Я с бензинками не много общался. Хотя бы в каком месте, там разберёмся). Но думаю что от этого обороты плавать не будут, других ошибок не выдаёт. При тесте идут скачки напряжения от 12 до 15.2 вольта, так же идут скачки по давлению в впускном коллекторе в такт работе двигателя. Но когда нагревается то все стабилизируется. Аккумулятор заряжен до 80% и пишет что батарея в порядке. По плавности холостого хода все в порядке, коррекции в норме. Подскажите куда копать?
BMW E60 520i плавают обороты
Отправлено 25 Март 2018 - 09:58
Отправлено 26 Март 2018 - 07:59
Отправлено 26 Март 2018 - 08:37
у машин с м54 последних годов производства - 2004- 2006 года есть проблема что одно время поставлялась неисправная моторная проводка, контакты в разьёмах были не до конца обжаты
и поэтому такие глюки были тоже, когда то бодались с е53 2006 года
поэтому когда всё поменяете вокруг мотора можете попробовать менять жгут
Отправлено 26 Март 2018 - 08:44
Отправлено 26 Март 2018 - 07:34
Лета ждать бесполезно, плавают пока мотор не прогреется, разницы нет лето или зима. А может кто сказать какие значения ваносов в ISTA должны быть. Теперь до машины доберусь только на выходных.
Отправлено 27 Март 2018 - 09:25
На холостых на впуске заданное и текущее положение 112, опорное 120, на выпуске все 105, при прогазовках должны меняться!
Отправлено 27 Март 2018 - 09:07
Спасибо, буду смотреть. Не понятно только почему напряжение так сильно скачет. От таких скачков оборотов по идее напряжение не должно так сильно скакать.
Отправлено 28 Март 2018 - 02:42
Отправлено 28 Март 2018 - 09:33
С него и буду начинать. Потом пойду дальше.
