Колесья на Е46
e46 et20 диски coupe
Сообщений в теме: 1002
#331 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
  • Минск / В. Игнатовского
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 03:51
а по точнее!!!
#332 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 04:33
а по точнее!!!
или 225/45 все 4 колеса, или 225/45 - перед, 245/40 - зад
#333 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 05:14
извините конечно может я подтупливаю... но для этого случайно разноширокие диски не нужны??
и еще калькулятор считает:
перед 205/55-16 - 225/45-17 = D+2мм (R+1мм)
зад 225/55-16 - 245/40-17 = D-26мм (R-13мм)
т.е. как я понимаю зад опустится на 1,3см, перед поднимется на 0,1см
#334 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 05:25
если очень хочется , то можно.
225/45R17 перед и 245/40R17 зад - заводские размеры
А вот 225/55 R16 - размер на БМВ 5-серии
#335 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 05:39
а ет47 с 245шириной влезет?
#336 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 06:03
влезет и еще и останется место
#337 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 01:17
Ребят, заранее прошу прощения если повторюсь. Искал на 320d 2002 железо на зиму, перемерял все, что было с троек, а точнее с 47 вылетом, не подходит ничего, упирается в суппорт, кто-нить в курсе, есть вообще такое железо, или нет? (Просто удовлетворить спортивный интерес, потому что в итоге купил литье)
#338 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 02:12
железо родное есть даже R17
#339 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 04:01
Стоит переобуваться, или еще подождать? Обещают потепление днем до +15. Ваше мнение?
#340 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 04:29
стоит конечно как снег пойдет на сто запись будет на 2 недели
а сейчас пусто
#341 Pshek
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 06:12
переобуваюсь ориентируясь по отоплению в квартире. когда включают - обуваю зимнюю, когда отключают - обуваю летнюю. так не прогадаешь :)
вроде сегодня на сухарево включили отопление, в выходные поеду переобуваться.
#342 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 11:32
а сейчас пусто
Ну у меня зима на отдельном литье стоит, отбалансирована и рвется в бой! )) Так что в этом плане я подготовился. Больше интересует технический момент, менять, или подождать))
С этим соглашусь на 100%, достойный довод!)))
#343 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 05:39
Ребят, вот еще возник вопрос. Родные колеса на мою машину 205/55/16 ну и больше. Зиму приобрел себе 195/55/16, из-за этого уменьшится немного радиус колеса, (205 * 1,55 - 205 = 112,75 и 195 * 1,55 - 195 = 107,25 => 112,75 - 107,25 получается машина станет ниже на 5,5 мм, а диаметр колеса на 1,1 см) Ширина контактной поверхности на 1 см. Вопрос в следующем, т.к. размер не штатный, как это повлияет на автомобиль, не будет ли ругаться система DSC и нужно ли изменять давление в шинах, относительно штатного давления и если "да", то как?
#344 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 01:31
Нашел ответ на свой вопрос. Очень понравился этот "калькулятор", сразу пишет ,что изменится в виде + и - !!!
http://shina.com.ua/calculator.html
#345 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 06:45
странно R16 становятся без проблемм ..., R15 никак не налезут , возможно у вас не родные тормоза ,надо искать
r17 железо из-за редкости наверно дороже литья будет .... :laugh:
Темы с аналогичным тегами e46, et20, диски, coupe
