Шкив коленвала m47n
шкив шкив коленвала депфер шкив e46 демпефер e46 corteco
Сообщений в теме: 32
#1 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 19 Март 2018 - 04:58
Пирвет! Еще разок подниму уже заезженную до дыр тему, но все-таки. Собираюсь (В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ!) менять шкив коленвала. (bmw 320d. m47n). Один отходил 5 тыщ - не знаю, что мне поставили. Потом взял кортеко. Кортеко отгонял тысяч 10-15. Сейчас делема, что брать?:
1) Опять Corteco? Может быть, что-то поменялось за это время?
2) SNR?
3) INA? - Кто нибудь себе ставил? Думаю попробовать его.
4) Contitech?
Что-то как-то больно по 150 баксов каждый 15 000 выкидывать.
И второе: Как думаете. Какие причины в работе агрегата могут влиять на износ шкива коленвала? На что что стоит обратить внимание? (Может быть проблема не в бобине?)
З.Ы. Шкив не прокрутило. Резина целая (Есть конкретный люфт, оттягивая на себя.) Соответственно звук стрекотания. (горизонтальные колебания)
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 19 Март 2018 - 05:52
#2 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 01:56
Проверь остальные ролики. Может генератор клинит или компрессор кондиционера. 15 тысяч это очень мало для кортеко. У меня кортеко уже больше 70 тысяч на таком же моторе отходил.
#3 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 21 Март 2018 - 03:28
Да блин. В том то все и дело. Ролики ок. Генератор и кондер ок.
Может быть просто "кортеко" такой.
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 21 Март 2018 - 03:30
#4 Maks4648
Maks4648
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 28 Март 2018 - 08:42
Поставь обгонную муфту на генератор и забудь
#5 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 09:05
Обгонная муфта поможет купить качественный шкив?))
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Март 2018 - 09:30
Она снижает ударную нагрузку на шкив. Посмотри Хотя бы шкив мерсовского ом642.
#7 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 09:35
Я знаю что делает обгонная муфта, вот только качественные шкивы с исправным навесным и без этих муфт нормально ходят. Потому для начала надо решить проблему, а уже потом про муфты думать.
Сообщение отредактировал Pshek: 28 Март 2018 - 09:35
#8 Mikola1983
Mikola1983
  • 57 сообщений
  • E60
Отправлено 28 Март 2018 - 09:48
Наверное шкив бракованный попался .Хороший Кортеко должен тыщ 100 пройти. Себе менял .поставил сразу обнаружил вибрацию при нагрузке . поставил бу оригинал .всё прошло .поменял на другой Кортеко всё стало Норм.уже тыщ 50 проехал!
#9 Maks4648
Maks4648
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 28 Март 2018 - 10:43
Вот скажи из-за чего они рассыпаются? Я контитек поставил хватило на год. Потом поставил б/у, обгонку ина и ремень короче. И всё забылось. Нет ударов, когда глушишь, работа мягче.
#10 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 29 Март 2018 - 01:12
Я еще не снял свой. проведу дефектовку - отпишусь.  По поводу самого шкива. Ну хз, на "бу" - шке - это дефицитная запчасть. Значит есть высокий спрос. В целом запчасти говняней с каждым годом. (может это субъективно). Либо подделок очень много.
По поводу обгонной муфты - ок. посмотрю.
#11 Maks4648
Maks4648
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 29 Март 2018 - 09:06
Мне повезло, я заехал и как раз разбирали свежий мотор, стоял бмв оригинал, в состоянии 9 из десяти. Забрал за 70$. А по поводу муфты подбирай, ставь, ремень на 10 мм короче и всё забудешь об этой проблеме.
Сообщение отредактировал Maks4648: 29 Март 2018 - 09:10
#12 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Март 2018 - 09:23
А зачем ремень короче? Муфты же есть под заводские размеры.
#13 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 07:21
Может кто подскажет номер обгонной муфты на м47???
#14 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 02:09
Я бы тоже установил муфты на м47н
#15 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 09:29
Коллеги, так какой шкив брать всё-таки? ))
