Тоже .поставил колодки АТЕ ,перед и зад ,всё гуд писка нет ,пылят не сильно !!!
Тормозные диски и колодки
#16
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 08:06
#17
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 04:01
юзал разные, последние TRW. С ними какое-то проклятие у меня: после каждой зимы приходится растачивать передние, т.к. сильная вибрация в руль. Поэтому все больше склоняюсь к тому, чтобы в след.раз поставить оригинальные.
у меня тоже самое с ATE -ставил новые диски и колодки на перед. После каждой зимы вибрация в руль и расточка. После 4-й расточки стоит вопрос о замене. Наверное буду ставить диски TRW и колодки брембо
#18
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 02:57
ну вот и дошли руки) поставил на перед диски TRW и колодки брембо. Пока норм, но конечно нужно смотреть что после зимы будет.
Кстати, померил штангекнциркулем толщину старых дисков, получилось 8мм. Это еще нормально или нет?
#19
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:00
Тоже проходил, поставил всё ате на перед на 39 и тоже после зимы получил биениеу меня тоже самое с ATE -ставил новые диски и колодки на перед. После каждой зимы вибрация в руль и расточка. После 4-й расточки стоит вопрос о замене. Наверное буду ставить диски TRW и колодки брембо
#20
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:47
Здравствуйте друзья! Подскажите сколько ходят тормозные диски на Х5 2014г.в., может у кого есть опыт, а то на станции при пробеге в 27т.км сказали что осталось им жить тысяч 7 ????? Авто покупалось новое!
#21
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 08:11
Снять колесо, померять толщину диска, посмотреть в тисе допуски по толщине и будете точно знать разводят вас или нет. Если конечно диски не бьют тогда точно под замену.
#22
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 08:54
по тису и по тем параметрам,которые на диске выбиты по толщине,там диски нужно будет менять через одну замену колодок))
#23
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:10
Вечер добрый всем! Может кто даст дельный совет. Почти десять тысяч назад заменены задние тормозные диски с колодками (Zimmermann + Textar). После наступления холодов, когда машина постоит ночь при торможении начинается дикий скрип. Как на телеге с.ка едешь. После нескольких нажатий на педаль тормоза все работает нормально до следующего утра. Короче тормоза прогреть нужно!!! Обидно не дешевое же .авно ставил(((
#24
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:01
Ставлю все оригинал и слежу чтобы при замене там все почистили и смазали как положено. На большинстве СТО вообще не запариваются такими мелочами. Помнится у патриота на пятерке суппорта сняли, новые колодки вкинули и готово, скрипи себе на здоровье.
#25
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:42
Сообщение отредактировал Андрей 76: 18 Декабрь 2016 - 10:44
#26
Отправлено 03 Март 2018 - 10:14
Уважаемые, помогите определиться с дисками Zimmerman, Bosch, ATE .что лучше ходит????
#27
Отправлено 03 Март 2018 - 10:24
Бош наверное нужно вычеркнуть.
#28
Отправлено 03 Март 2018 - 10:33
Оригинал BMW ходит. И стоит не сильно дорого.
#29
Отправлено 03 Март 2018 - 10:46
Оригинал BMW????? BMW не делает диски., коробочка BMW,а там TEXTAR
#30
Отправлено 03 Март 2018 - 12:31
Поставил зиммерман, полёт нормальный
