Заглох и не заводится М54 Е39 2001 год.
Сообщений в теме: 29
#1 Azguard
Azguard
  • 23 сообщений
  • 320d
  • Минский р-н
Отправлено 26 Февраль 2018 - 10:42
Здравствуйте уважаемые однофорумчане. Нуждаюсь в грамотном совете...
Имеем Е39 с мотором М54 2001 года выпуска. Позавчера с утра завелась без проблем. Проехала 25-30 км, по дороге начала подтраивать. Заглохла. Загорелся Check engine. Потом снова завелась и проехала еще километров 10... После этого заглохла и по сей день заводиться не хочет...
В первую очередь, еще до буксировки было проверено состояние воздушного фильтра и тяга. Все норм. После этого, снят топливный фильтр. Фильтр чистый, насос работает топливо есть, в цилиндры попадает. Далее были проверены свечи. Заменены все 6 штук. При подключении ИНПА было выявлено, что неисправны катушки зажигания на 3 и 6 цилиндре. При замене катушек местами с другими катушками ошибки на других цилиндрах не дублировались... Тем не менее, были заменены катушки. Все 6 штук. Ошибки стерты. Прокалены новые свечи, (при замене катушек проверка показала, что были залиты) и проверена работа свечей и катушек(свечу в катушку и на корпус - искра есть). Все равно не завелась...
При повторном считывании выскочила ошибка по датчику коленвала (83 KW error). Пытался найти его... Поиски успехом не увенчались... (так же в логах управления есть ошибки по термостату (115) и подогреву лямбда-зондов (как мне кажется они на заводку эти ошибки никакого влияния не оказывают)). Собственно вопросы:
1. В чем проблема? Поможет ли замена датчика?
2. Где он находится и насколько сложно менять?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Azguard: 26 Февраль 2018 - 10:59
#2 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 26 Февраль 2018 - 10:50
Я так, в теории - если ДПКВ не исправен - есть вероятность неправильных углов зажигания. Отсюда проблемы с заводкой
#3 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 26 Февраль 2018 - 11:43
а топливо подается
#4 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:12
Я за дпкв. http://tis.bmwcats.com/doc1060451/
svs325i3 сказал(а) 26 Фев 2018 - 8:43 ПП:
а топливо подается
Пишет же что свечи подзалитые были.
#5 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:33
так вроде когда не работает датчик колена и впрыска нет
#6 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:42
svs325i3 сказал(а) 26 Фев 2018 - 9:33 ПП:
Ну вроде у Володи на ружье похож ) Пусть разбирается, поступает бенз или нет.
#7 Azguard
Azguard
  • 23 сообщений
  • 320d
  • Минский р-н
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:43
Бензин поступает. Это точно.
Спасибо всем откликнувшимся.
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:33
Azguard сказал(а) 26 Фев 2018 - 7:42 ПП:
83 KW error-не встречал такой трактовки ошибки датчика коленвала в инпе....
Если действительно датчик коленвала, то просушите цилиндры перед заводкой.По поводу где находится-тис читайте, там и информация по поводу снятия
#9 Azguard
Azguard
  • 23 сообщений
  • 320d
  • Минский р-н
Отправлено 27 Февраль 2018 - 06:11
Датчик коленвала поменяли. Не помогло((
#10 Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
  • 1 735 сообщений
  • e34 525iA
Отправлено 27 Февраль 2018 - 07:19
Компрессию померяй в цилиндрах. У меня была похожая ситуация. Симптомы один в один. По началу тоже менял все подряд в итоге попал на ремонт двигателя с заменой колец маслосьемных.
#11 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Февраль 2018 - 07:31
Azguard сказал(а) 27 Фев 2018 - 3:11 ПП:
а какой ставили?
опять же если долго крутили, то компрессии не будет
#12 MALDER
MALDER
  • 50 сообщений
  • Е39 525i 09.2000 ,E32 735I
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:13
Датчик коленвала поменяли. Не помогло((Датчик коленвала поменяли. Не помогло((
Датчик не китай случаем?
#13 Azguard
Azguard
  • 23 сообщений
  • 320d
  • Минский р-н
Отправлено 28 Февраль 2018 - 08:07
Датчик взял на разборке. Исправный. Крутили не долго.
Ума не приложу куда копать дальше...
Может кто помощь в диагностике оказать?? Буду очень благодарен.
#14 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Февраль 2018 - 08:13
Azguard сказал(а) 28 Фев 2018 - 5:07 ПП:
могу помочь
#15 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 01 Март 2018 - 07:08
Просушите свечи, залейте несколько кубиков масла моторного в цилиндры и пробуйте заводить. Осень похоже на компрессию.
