Плохо заводится, глохнет на ходу е90м47н2
Сообщений в теме: 112
#91 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:03
А с другой стороны, толку от этого провода на ходу? Питание уже идёт от генератора. А машина глохнет
Раз вы так считаете, то завидите машину, а потом скиньте клемму с аккумулятора. Расскажете потом как оно.
#92 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
  • Россия, подмосковье
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:10
А что должно произойти? На 46 так делал и ничего не происходило
#93 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:29
Понятия не имею, что с дизелем происходит, но бензин как минимум глохнет.
#94 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
  • 316i e36. е90 2.0d m47 -> 3.0d
Отправлено 04 Апрель 2018 - 11:21
у тебя все управляется мозгами, и когда до мозгов идет просадка по току он дает не корректные сигналы на датчики датчики обрубает. Как сказали, что бензин если этот провод подгнивает он обычно троит и поведение не адекватное, у дизеля - глохнет. Короче отпишусь как заменюсь и откатаюсь. Попробуй заведись на е90 и скинь клему с аккума я думаю ты удивишься :)
Весь провод менять не надо)))
ну как сказали, что есть шанс пробит где то на проводе, говорил мастер что были и такие случае. Пробито было метр от соединения где гниет обычно. Да бу хороший провод около 90$
Сообщение отредактировал madnigger: 04 Апрель 2018 - 11:19
#95 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 04 Апрель 2018 - 06:27
а есть у кого нибудь номер этого провода?
#96 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:24
короче, я надеюсь что это конец моей эпопеи. Вчера залез, под днище, глянул на 2 провода и ужаснулся (после очистки увидел что толстый в отличном состояние, а вот тонкому пришла изда, развалился, когда откручивал тупо болт сломался, так как насквозь был съеден ржой + там влаги было дофига), там ржа ппц. Взял на разборке провод, целый. Думал менять весь, но понял что без съема/отпускания бака и балки хрен его просунешь (Теперь понимаю почему за работу СТО берут 350 бунов), решено было отрезать хороший провод и нарастить через гильзовку, взял зачистил, всунул два конца в гильзу обжал хорошо, сверху 2-е термоусадки + изолента. вложил все обратно, очистил стыки, дырки и тп от ржа, прошёлся востановителем, подкрасил, и загерметил все водостойкой.
Сообщение отредактировал madnigger: 06 Апрель 2018 - 10:24
#97 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 06 Апрель 2018 - 11:35
Завтра тоже полезу
#98 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 06 Апрель 2018 - 12:48
я так понимаю это те 2 провода которые под крылом задним, от аккумулятора?
#99 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 03:26
так точно.
1) https://ibb.co/djYDHH - как было, черное пятно это место соединения тонкого провода
2) https://ibb.co/i59LxH - это я уже почистил его относительно  :D его разорвало ржой
я просто одного не могу понять, под чем были инженеры делая такую матню, нет никаких защит и прочего на месте этих соединений, только те пластмассовые заглушки которые лопаются и их разрывает. Я ХЗ можно было же было сделать выше + сделать крышку, да вариантов много
Сообщение отредактировал madnigger: 06 Апрель 2018 - 03:30
#100 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 06 Апрель 2018 - 07:24
так точно.
это ладно, а сколько сгорело! поздравляю что все таки разобрались  :good: , ждем 2 го страдальца когда отпишется
#101 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Апрель 2018 - 09:14
так точно.
потому что в германии чисто и идеальные дороги
#102 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 10:17
Завтра тоже полезу
ну что как успехи?
#103 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 09 Апрель 2018 - 10:50
ну что как успехи?
В праздники небыло времени. Пока что закупаюсь очистителями, краской
#104 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 10 Апрель 2018 - 06:00
ну что как успехи?
а без нового провода там делать нечего?
#105 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 07:07
ну если у тебя проблема в нем и ты его расколупаешь и он окажется никакой, то тачка будет стоять на приколе :) пока не поменяешь, либо БУ либо новый. Кстати как целый менять его я хз, как мне показалось там надо бак спускать(а спустить мешает кардан и глушитель) + балку
