bmw e46 2003 глохнет на ходу
#16
Отправлено 01 Февраль 2018 - 05:44
#17
Отправлено 01 Февраль 2018 - 05:49
Общался со старым хозяином, он говорит у него проблем не было до того момента когда мы с ним не заехали на компьютер. Может и вправду после диагностики что то сбилось?
нет
#18
Отправлено 01 Февраль 2018 - 05:51
сбрось адаптации через комп. другу помогло... пару поездок будут повышеные обороты, а потом все в норму придет...
#19
Отправлено 01 Февраль 2018 - 06:22
Ок попробую. Симптомы у друга какие были?сбрось адаптации через комп. другу помогло... пару поездок будут повышеные обороты, а потом все в норму придет...
#20
Отправлено 02 Февраль 2018 - 09:10
тоже глохла и переодически один цилиндр обрубало... мозги вроде как сами должны под это подстроится, но у него не хотели... после сброса все проблемы ушли бесследно... только сбрасывай правильно, на заглушеном моторе!
Сообщение отредактировал fakerr999: 02 Февраль 2018 - 09:11
#21
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:08
Сообщение отредактировал Poleshhukv: 05 Февраль 2018 - 10:09
#22
Отправлено 26 Февраль 2018 - 10:35
Сегодня целый день был мороз и холод, и о чудо машина ни разу не заглохла, даже когда прогрета была хорошо, я ничего ей не делал.
сбрасывали адаптацию, или всё как и было?
просто у меня похожая проблема(тоже заметил, когда переключаешься на нейтраль), м52ту2.0, тоже на горячую(минут 20-30 всё норм), когда продолжительно нажат газ (причём даже на 1500 хватит) при отпускании пытается заглохнуть, проседают обороты (могут пару раз) и вроде восстанавливаются.
если расходомер отключить, то стабильно при отпускании 1 просадка, но не такая сильная как если подключен
#23
Отправлено 28 Февраль 2018 - 03:25
Нет не сбрасывал еще пока езжу так. На горячую обороты просядают и если вовремя не подгазую машина глхнет. Думаю попозже когда приобрету диагностическй кабель сбросить адаптацию.
#24
Отправлено 28 Февраль 2018 - 03:47
У меня машина в движении глохла, после замены датчика распредвала всё прошло, но я ставил оригинал.
#25
Отправлено 01 Март 2018 - 03:55
С ваносами все ок? Электромагнитные клапана как поживают? Просто у меня как в аварию они уходили обороты проседали что вот вот заглохнет.Происходило это при каждой заводке, как только проедешь немного и остановишься на светофоре например. Но пару раз было на ходу глохла, но прям очень редко.
#26
Отправлено 14 Март 2018 - 05:14
Что в итоге? Все работает?
#27
Отправлено 19 Март 2018 - 11:11
Как проверить ваносы и электромагнитные клапана? Комп у меня ошибки не показывает. Буду менять датчик коленвала больше всего склоняюсь к нему.Что в итоге? Все работает?
#28
Отправлено 01 Май 2018 - 04:09
Чем закончилось..? такая же проблема..глохнет на ходу на нейтралке..появилось после замены ДПКВ ..тяга вернулась но стала глохнуть
#29
Отправлено 02 Май 2018 - 07:27
помогите советом пожалуйста.
#30
Отправлено 02 Май 2018 - 08:24
такая же проблема,дпрв менял(только один,тот что на выпуске)но заметил,что отсутствует дпкв..это разве нормально?мотор м52ту 2,8 или когда прошивают(чиповка)его удаляют?
ничего не удаляется из вышеперечисленного при прошивке
