Обмен опытом по эксплуатации F30/31/....
#61
Отправлено 05 Август 2022 - 10:00
#62
Отправлено 05 Август 2022 - 02:51
понято, спасибо.
А что по b38 ?
#63
Отправлено 05 Август 2022 - 05:01
#64
Отправлено 05 Май 2024 - 08:54
Всем привет, может кто сталкивался.... Машина 2017год, мотор Б48Б20, пробег 120тыс проблема в с следующем.. При скорости 100-110 когда едешь на круизе машину поддергивает, еле еле заметно, иногда когда едешь сам, с постоянной скоростью, держишь ногу на педали, тоже бывает слегка поддергивает. Бывает когда на холодную выезжаешь со двора, машина как бы "клюет" или рывок, такое ощущение что мотор хочет докрутить передачу и переключится.. нет эластичного хода. Началось все с того что при обгоне был как провал тяги, потом все поехало хорошо! Это начало повторятся при уверенном ускорении в городе, при каждом ускорении... диагностика показала ошибки по 1 лямбде и бедной смеси + пропуски по 2 цилиндру. Поменял лямбду + свечи ошибка ушла, машина поехала уверенно, провалов не наблюдаю. Но проблема осталась когда едешь "При скорости 100-110 когда едешь на круизе машину поддергивает, еле еле заметно". По диагностике ошибок нет, скидывали коррекции по мотору выскочила ошибка по дросселю (был зелёный" контакт в фишке + сам дроссель сняли почистили, промыли) установили назад, адаптация прошла успешно, без ошибок из плюсов перестало потряхивать на холодную. Но вот с этим разобраться не могу, когда это происходит обороты не плавают, машину не потряхивает ничего, просто как мелкие толчки вперед их по количеству может быть 4-7, происходит когда едешь с определенной скоростью, на 8 передаче..
#65
Отправлено 11 Май 2024 - 10:44
#66
Отправлено 15 Май 2024 - 03:44
Похоже на бублик.
как его можно еще диагностировать, под нагрузкой (газ почти в пол) машина едет хорошо, на ХХ работает ровно, планирую заменить клапан вент. топл. бака, стоит 4 ревизии, чожет он как то на смесь влияет, из-за этого пропуски зажигания (что похоже скорее всего).
