diamond_2009 сказал(а) 04 Сен 2017 - 3:12 ПП:
не вопрос,важен результат,всем спасибо за толковое и наводящее обсуждение)Компом..... Так что на диагностику ехать по любому придется.
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 06:32
Zoldaten сказал(а) 04 Сен 2017 - 3:29 ПП:
Обычно если ноль не выставлен, то лампа dsc загорается после какого нибудь поворота этот поворот может быть и плавный на скорости, сначала лампа моргает, как бы отрабатывая занос, а потом загорается.
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 06:44
diamond_2009 сказал(а) 04 Сен 2017 - 3:32 ПП:
так и есть,бывает моргает,до того как загорится,поеду выставлять 0,благодарю и удачи на дорогах!Обычно если ноль не выставлен, то лампа dsc загорается после какого нибудь поворота этот поворот может быть и плавный на скорости, сначала лампа моргает, как бы отрабатывая занос, а потом загорается.
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 09:09
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 08:44
Zoldaten сказал(а) 04 Сен 2017 - 10:06 ДП:
Парни,может кто сталкивался?проблема в следующем-завожу машину,все контрольные лампочки гаснут,начинаю движение и через 1-1.5км.загорается лампочка DSC,и так каждый раз,при этом abs работает. Подскажите,может у кого была подобная проблема?
Купи ИНПУ в Китае за 10 $ и посмотри в чем проблема !! В твоей 1 проблеме может быть 100 проблем ! Ошибка загорается после скорости 20км/ч, а у тебя через 1-1,5 км----- походу идет набор скорости до 20км/ч ))) Обычно это датчик положения руля смотри
Сообщение отредактировал Димон35: 09 Сентябрь 2017 - 08:54
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 07:52
Димон35 сказал(а) 09 Сен 2017 - 05:44 ДП:
сейчас в отпуске,после поеду на комп.,а там уже по обстоятельствам,обязательно отпишу.про инпу пока не думал,не особо тачка голову дурит,но сейчас глянул цена смешная,возможно и стоит,только отзывы разныеКупи ИНПУ в Китае за 10 $ и посмотри в чем проблема !! В твоей 1 проблеме может быть 100 проблем ! Ошибка загорается после скорости 20км/ч, а у тебя через 1-1,5 км----- походу идет набор скорости до 20км/ч ))) Обычно это датчик положения руля смотри https://youtu.be/mVYi5EK-VbI
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 09:39
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 12:10
выставил "0" что это значит? не понимаю
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 06:59
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 08:46
и компом указано машине что руль в нуле))))
