Проблемы с DSC
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 01:06
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 01:10
диагностика... первым делом...
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 01:28
не могу найти нормального диагноста,может кто сталкивался с подобной проблемой?диагностика... первым делом...
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 01:57
Плохо искали.
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 02:18
Я ,вообще то,здесь диагностику не ищу,владельцы е38 интересуют с опытом и практикой,и похожими болячкамиПлохо искали.
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 02:40
тогда на выбор: проводка, блок abs, насос dsc, датчик давления абс, реле...
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 02:54
Блок abs и насос исправны(хочу обратить внимание -abs работает),а что за реле?тогда на выбор: проводка, блок abs, насос dsc, датчик давления абс, реле...
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 03:03
что последнее делали с машиной, до того как загорелся DSC? какие-то операции с рулем, рулевой колонкой, сход развал например...
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 03:26
когда купил авто горел и abs и не работал спидометр,экономайзер-замена заднего левого датчика решила проблему,но DSC все равно загорался спустя 1-1.5 км.делал переднюю подвеску,после развал-никаких изменений,недавно менял амортизаторы передние снова развал и никаких изменений,единственное что недавно заметил,ехал по трассе и после заправки,завел,как обычно все лампочки погасили и DSC загорелась спустя км.10-15.где-то читал про датчик положения руля,может в нём дело?что последнее делали с машиной, до того как загорелся DSC? какие-то операции с рулем, рулевой колонкой, сход развал например...
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 03:57
думаю что направление верное... едем на комп...
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 04 Сентябрь 2017 - 03:57
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 04:36
есть нормальный диагност?сколько не ездил,то тот блок не читается то другой,ни разу не было такого чтобы всю машину прочиталидумаю что направление верное... едем на комп...
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 05:43
Забыли про датчик положения руля, может человеку просто ноль надо выставить.. А так то да... Насос dsc есть большая вероятность.
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 05:48
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 06:11
насос проверял,подавал питание напрямую-работает,проводку прозванивал тоже всё ок.,а как 0 выставляется?Забыли про датчик положения руля, может человеку просто ноль надо выставить.. А так то да... Насос dsc есть большая вероятность.
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 06:12
Компом..... Так что на диагностику ехать по любому придется.
