Замена мотора на 535 би турбо, вопрос
e60 535d свапб
Сообщений в теме: 2
#1 oleg-b
oleg-b
  • 2 сообщений
  • E 60
  • гомель
Отправлено 14 Май 2017 - 10:15
Добрый вечер уважаемые знатоки.
Очень нужна помощь. Имеем БМВ Е60 2004 г.в. по заводу был установлен 3,0 д. Недавно был произведён СВАП на 3,0 битурбо. Установлен двигатель первой комплектности + коробка+ мозги. Всё с одного авто и ничего не снималось и не переставлялось просто всё отсоединили, вытащили 3,0 и впихнули 3,5. После запуска мотора была ошибка на питание расходомера. В 2004 г. на 3,0 питание берётся с блока предохранителей, а в 2006 г. (год выпуска мотора 272 л.с.) на 3,5 питание приходило с CAS. перепиновали и запитались с предохранителей. Ошибка ушла.
НО появилась другая проблема. Расходомер видит в два раза меньше требуемого воздуха и машина вообще не едет. Не едет - это значит что с нуля до 10 км в час набирает за 5 секунд а до 100 всю вечность.  На паркинге если нажать педаль газа в пол, набирает обороты до 4000 оборотов за 5 секунд. Купили новый расходомер - тоже самое.
Сняли расходомер с обсалютно исправной машины - результат ноль.
Появились мысли, что дело в прошивке. Сняли мозги с той исправной машины и подвязали их. Результат ноль, ошибок ноль.
Сняли турбины, были небольшие люфты. решение востановить до идеала . Поставили обратно - результат ноль.
Проверили все вакуумные шланги и байпасы. всё компом активируется и двигается.
Идей больше нет. Может у кого-нибудь был опыт?
#2 gangstabyter
gangstabyter
  • 5 сообщений
  • E60
Отправлено 15 Май 2017 - 05:09
интересно... напиши если решил проблему)
#3 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 15 Май 2017 - 05:48
Первое, что пришло в голову - включен транспортировочный режим. Могу ошибаться, но мало ли.
Темы с аналогичным тегами e60, 535d, свапб
