т.е. отсоединить фишку ежа и в ней перемычки поставить 2-5 и 4-1 ?
#76
Отправлено 09 Август 2017 - 02:15
#77
Отправлено 09 Август 2017 - 02:51
#78
Отправлено 10 Август 2017 - 08:53
Пробовал. Ставил перемычку 4-1 и 2-5.... Тишина. Напряжение на фишке есть на второй 12,5В. Умер вентилятор ? А может есть какие предохранители посмотреть ?
#79
Отправлено 10 Август 2017 - 08:58
64 предохранитель., но если у вас на 2 пине есть напряжение акб, то он не при чем.
может щетки вентилятора или проводка до мотора.
Перестал работать сразу или постепенно?
#80
Отправлено 10 Август 2017 - 09:31
Утром работал. Вечером нет. Перестал сразу. Два дня до кончины при вкл зажигания звук моторчика был как-бы жёстче (громче).
Утром работал. Вечером нет. Перестал сразу. Два дня до кончины при вкл зажигания звук моторчика был как-бы жёстче (громче). А как проверить проводку и щётки ?
#81
вскрытие покажет
#82
Отправлено 10 Август 2017 - 09:35
вскрытие покажет
Так чтоб вскрывать надо наверное иметь другой моторчик. А то потом разобранной машиной не удобно будет искать замену.
#83
Отправлено 11 Август 2017 - 07:26
#84
Отправлено 15 Август 2017 - 08:24
Покупай новый моторчик и снимай панель ни чего сложного там нет за пару часов справишься,в твоем закончились щетки можешь просто поверить,за бу просят 40-150 руб в зависимости от состояния,новый стоит 120руб выбор за тобой
О б\у речи не идёт. А вот новый какой взять х\з..... Patron, Feby или Hella ? Оригинал как-то не вкусно (((
#85
Отправлено 15 Август 2017 - 10:05
как по мне так эту деталь можно брать и по патронуО б\у речи не идёт. А вот новый какой взять х\з..... Patron, Feby или Hella ? Оригинал как-то не вкусно (((
#86
Отправлено 15 Август 2017 - 10:17
Сам менять не полезу. Вот патрон чёт боязно. Работка не дешёвая. Чтоб вибрации не было...
#87
Отправлено 15 Август 2017 - 11:32
сколько хотят за работуСам менять не полезу. Вот патрон чёт боязно. Работка не дешёвая. Чтоб вибрации не было...
#88
Отправлено 15 Август 2017 - 11:51
100
#89
Отправлено 15 Август 2017 - 12:07
100
100 р. или 100 $ ?? )))
#90
Отправлено 15 Август 2017 - 12:08
100$. Объемная и муторная работа100 р. или 100 $ ?? )))
