M57tud30 закапризничал
Сообщений в теме: 47
#16 Boomer42
Boomer42
  • 21 сообщений
  • X3
  • Москва/Россия
Отправлено 03 Май 2017 - 08:32
А вы форсунки без шайб ставили?
Я купил её в таком состоянии. В ходе замены форсунок выяснилось, что на 6ой отсутствует шайба. На остальных форсунках (которые снимали) шайбы везде были.
#17 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 10:45
Шайба могла остаться в колодце, когда форсунку доставали. Проверьте колодец и достаньте при необходимости. И в любом случае при каждой установке форсунок шайбы надо ставить новые, стоят-то они копейки.
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Май 2017 - 10:19
Шайба-1 рб. Толщина1.5мм
#19 Boomer42
Boomer42
  • 21 сообщений
  • X3
  • Москва/Россия
Отправлено 04 Май 2017 - 12:22
Записался на 10 число к клубному мастеру фломастеру. По итогам диагностики отпишусь обязательно.
#20 EMIR
EMIR
  • 819 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 01:21
Обязательно отпишитесь. Тоже дымит на холостых е70. По диагностике все ок.
#21 Boomer42
Boomer42
  • 21 сообщений
  • X3
  • Москва/Россия
Отправлено 05 Май 2017 - 09:43
Коррекцию по форсункам смотрели? Если нет - срочно смотреть.
#22 EMIR
EMIR
  • 819 сообщений
Отправлено 05 Май 2017 - 09:52
Смотрел. Не раз, и в разных местах. Ошибок нет. Мотор работает отлично. Едет хорошо. Но после простоя минут 10-20 начинает поддымливать едким дымком сизым.
#23 eholov
eholov
  • 822 сообщений
  • х5 е70 3.0d e46 330Ci
Отправлено 05 Май 2017 - 12:03
Та же беда. Я думаю нас таких много)) ошибок нет,а дым есть. Была версия что это масло из впуска не успевает выгореть и собирается в сажевом,а потом газу дашь,оно сгорит и все. А ещё у меня на горячую крутит секунд пять,и так медленно крутит,как будто аккум севший. На холодную тоже медленно крутит,но заводится нормально.
Сообщение отредактировал eholov: 05 Май 2017 - 12:08
#24 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 05 Май 2017 - 03:25
когда долго стоит и начинает дымить сизым это или турбина кидает масло или нету катализатора.
#25 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 05 Май 2017 - 03:47
Форсы на стенд и реально увидите свои коррекции на холостых. Ремонту не подлежат только замена. Это болезнь пьезо.
#26 EMIR
EMIR
  • 819 сообщений
Отправлено 06 Май 2017 - 12:11
Подскажите проверенные места в  Минске. Снять/проверить/поставить. И где купить форсы бюджетней  :D  Можно в личку. Спасибо!
#27 Boomer42
Boomer42
  • 21 сообщений
  • X3
  • Москва/Россия
Отправлено 06 Май 2017 - 08:22
Кстати по стоимости форс, отпишитесь тоже. Интересно узнать по чем у вас их продают... у нас минимум 16тр.
#28 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 06 Май 2017 - 10:16
Не дымить вообще
#29 АМИГО
АМИГО
  • 3 235 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 07 Май 2017 - 12:16
Пьезо от 80 и выше.
#30 Boomer42
Boomer42
  • 21 сообщений
  • X3
  • Москва/Россия
Отправлено 07 Май 2017 - 09:59
Пьезо от 80 и выше.
За 6шт?!?!?! Дешманище  B)
