У меня несколько вопросов, Машина BMW 520I, 89 г/в, Е34 кузов, М20 двигатель, коропка механника.1. Как в коробке передач проверить уровень масла, как залить масло по уровню, где смотреть?2. Тоже самое что и в первом вопросе только в редуктор?Зарание благодпрен.
Несколько вопросов по КПП
Автор
Guest_UFO_*
, май 21 2004 13:42
Сообщений в теме: 8
#1 Guest_UFO_*
Отправлено 21 Май 2004 - 01:42
Отправлено 21 Май 2004 - 02:46
масло заливается поуровень заливной горловины в коробке. Там сбоку есть заливная пробка-гайка. Тоже и с редухтором должно быть...
Отправлено 21 Май 2004 - 03:09
ага, тока шестигранник там прикольный, в пробке коробки, на 17 по-моему...
Отправлено 21 Май 2004 - 03:11
да, забыл, в редукторной пробке почти везде шестигранник на 10.пс: все бы так вопросы задавали
Отправлено 21 Май 2004 - 03:45
во как, а у меня в Е28 обычным ключём на 17 пробка откручивалась
Отправлено 21 Май 2004 - 03:49
По-моему на 14 в заднем мосту , очень хитрый , должен быть коротким , а то не воткнёшьага, тока шестигранник там прикольный, в пробке коробки, на 17 по-моему...
Отправлено 22 Май 2004 - 02:49
Все очень просто - по две пробки на коробке и редукторе, нижняя для слива масла, верхняя для заливки. Открути верхнюю пробку и доливай масла покуда оно не потечет через край. Закручивай пробку вот и все - это уровень.
#8 Guest_UFO_*
Отправлено 24 Май 2004 - 07:34
Все понял спасиба всем.
Отправлено 10 Август 2006 - 09:54
есле не найдеш шисгигранник можеш взять болт по размеру и навернуть две гайки Сам так делал при замене масла в редукторе
