Ну так - 4 цилиндра и 6. Конечно состояние двигателя тоже немаловажно.
#16
Отправлено 25 Январь 2017 - 08:04
#17
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:22
До этого был 39й кузов 2.5 дизель, там таких проблем не было.. да и работал он гораздо приятнее.
А почему проблема то? У меня так же. Это удобно. когда стоишь зачем мотору мослать лишние обороты? Да и трогаться удобней.И горючка экономится пока стоишь.
#18
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:31
У моего авто мкпп,стрелка тахометра стоит ровно на холостых,независимо выжата педаль сцепления или нет.
Чтобы запустить мотор педаль сцепления выжимать не нужно. Е60 с мкпп с завода выжим сцепления обязателен.
Я тоже хотел кодернуть но передумал. Теряется "второе положение ключа", если не нажимать сцепление а просто нажать на кнопку то будет так же как и повернуть ключь во второе положене.. Как то менял топливный фильтр. После замены надо прокачать систему. Что бы началась прокачка нужно это положение. Тогда включается моторчик и закачивает систему. До заполнения системы заводить нальзя. В твоем случае машина начнет сразу заводится, еще до того как закачается система. А это ни есть хорошо. Это на вскидку, думаю еще есть случаи когда оно нужно.
Сообщение отредактировал igrok_1: 26 Январь 2017 - 10:33
#19
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:34
Мой авто без кнопки.Заводится только когда ключ в положение запуск. Менял топливный фильтр,ничего не прокачивал,завел поехал.
Сообщение отредактировал КВС: 27 Январь 2017 - 12:35
#20
Отправлено 27 Январь 2017 - 10:47
Дык если у тебя не кнопка а ключь, то там такого прикола со сцеплением нету(я имею ввиду при заводки). А ты выше писал что кодировал. Вот я и подумал что у тебя кнопка.
PS.про прокачку, это рекомендация от BMW.
Сообщение отредактировал igrok_1: 27 Январь 2017 - 10:49
#21
Отправлено 28 Январь 2017 - 12:06
При заводке нужно выжимать педаль сцепления у всех Е60 с мкпп и штатной прошивкой, независимо кнопкой или ключом запуск.
У товарища 525д с кнопкой.Так же как и у моей запускается только при нажатии кнопки,сцепление выжимать не нужно.
Не обязательно выполнять все рекомендации от БМВ .
Сообщение отредактировал КВС: 28 Январь 2017 - 12:11
#22
Отправлено 06 Февраль 2017 - 09:19
Не правда твоя. Знаю как минимум две машины которые заводятся с ключа без выжема сцепления. Уверен на 100% что ни кто ни чего не кодировал.
Конечно не обязятельно. Это же просто рекомендация. Просто лишний раз геморой не охота получить из за такой мелочи как не выполнение рекомендации. Каждый решает сам как ему поступать.
