Загудел редуктор.
Сообщений в теме: 59
#16 SergeyBSB
SergeyBSB
  • 43 сообщений
  • BMW-318
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:53
Благодарю!
Я правильно понимаю, что подшипники и сальники для редукторов с разной передаткой одинаковы?
Герметик для уплотнения вместо большой прокладки , если её не покупать ?
Пока основной вариант -- замена подшипников. В моём понимании "убить" планетарку ещё надо постараться. Это как минимум надо чтобы внутри редуктора что то отвалилось и в неё попало .
Сообщение отредактировал SergeyBSB: 16 Январь 2017 - 10:58
#17 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:00
этот ремкомплект на малый редуктор. Если не ошибаюсь  3.38 . 3.45 . 3.91
Герметик , для  задней части . Если честно не вкурсе про прокладку.  Нигде про неё не указано ...
#18 SergeyBSB
SergeyBSB
  • 43 сообщений
  • BMW-318
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:07
Понятно! Завтра поеду по магазинам заказывать . Буду пробовать.
Убит всем этим ---- пожалуй нет. Расстроен--Да.
Такой дряни от БМВ не ожидал. Вернее немножко ожидал ( была Е46 в рестайле), но там проблемы были по мотору(5-й циллиндр) и АКПП(частый уход в аварийный режим).
А здесь..... при всего 158 000 км пробега, при спокойной эксплуатации и своевременном обслуживании.......
Пока из 9 машин, что у меня были ЭТА самая проблемная. Однозначно хуже даже итальянцев. Вроде за 3 года редуктор ПОКА самое значительное попадалово, но мелкие ремонты прямо до де-жа-вю напоминают отцовский ВАЗ.
Сообщение отредактировал SergeyBSB: 16 Январь 2017 - 11:19
#19 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:08
Меняйте редуктор. Для ремонта у вас нет оборудования
#20 SergeyBSB
SergeyBSB
  • 43 сообщений
  • BMW-318
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:11
Серьёзная заявка.
Правда я сам менять и не собираюсь. В планах посетить кого-нибудь, кто занимается ремонтом коробок.
Хотя..... , если найду на Аллегро, то всё возможно.... , а за 550-700 баксов (у нас в РБ) считаю что ---  до-хре-на.
Сообщение отредактировал SergeyBSB: 27 Февраль 2017 - 08:28
#21 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 28 Январь 2017 - 01:02
Чел сделал раздатку и помог с редуктором на е70. Делает хорошо. тел. + 375 29 60 35891
#22 SergeyBSB
SergeyBSB
  • 43 сообщений
  • BMW-318
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 27 Февраль 2017 - 08:23
Вчера сам снял редуктор. Отвёз местным ребятам , которые ремонтируют коробки. Они за 3 часа всё мне перебрали и поставили новые подши и сальники. За работу взяли 40 рублей новых. Поставил редуктор.
Сейчас ТИ-ШИ-НА !!!!! )))))
 Конструкция такова, что больше 100 тыс ездить даже на родных подшипниках в редукторе нет смысла(они однозначно умрут).
Шарики и обоймы на старых подшах совсем "забиты " были. Когда слил масло, и покрутил от руки редуктор, то хруст и гул был очень большой. Когда перебрали, то и без масла было достаточно тихо, а с маслом очень тихо. Кстати, вошло ровно литр масла.
Я конечно сомневаюсь что эти INA - вские подшипники выходят 150 тыс. Надеюсь хоть 50-70 пройдут. Потом операцию повторю. Снятие редуктора(впервые) заняло 2.5 часа , подготовка.... поиск инструмента.... перекуры с чаепитием....))))
Обратная установка чуть более часа. ))
Сейчас очень хорошо слышно шипованную резину и как попадают камушки по аркам. )) Осталось разобраться и с этим.)))
Сообщение отредактировал SergeyBSB: 01 Март 2017 - 03:51
#23 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 20 Май 2017 - 10:40
Добрый....постигла меня та же учесть, что и Вас - гудит редуктор....может поделитесь контактом где можно все это дело отремонтировать? Заранее благодарю.
#24 SergeyBSB
SergeyBSB
  • 43 сообщений
  • BMW-318
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 20 Май 2017 - 07:18
Ответил в личку по мастеру.
Необходимо:
Сальники полуосей — 01031731B CORTECO — нужно 2 шт.
Сальник хвостовика — 01025573B CORTECO — нужен 1 шт.
Втулка та самая — 33121200259 BMW — 1 шт.
Подшипник хвостовика роликовый внешний малый — 712152710 INA
Подшипник хвостовика шариковый внутренний большой — 712152810 INA
+герметик CORTECO или аналог.
Или FAG
http://lenbearing.ru...i-reduktora-bmw
Подшипник 7525259,02- 1шт подшипник хвостовика маленький)
Подшипник 7531725,02 — 1шт подшипник хвостовика большой)
Подшипники фланцев можно не покупать, они в отличном состоянии.
Сообщение отредактировал SergeyBSB: 20 Май 2017 - 07:19
#25 cmr.Inquisitor
cmr.Inquisitor
  • 79 сообщений
  • 318i 2.0 petrol 136hp
  • Belarus, Minsk
Отправлено 05 Июнь 2017 - 11:18
класс!
Я вот уже поменял редуктор. Отвезттачку на сто на казинца 22а - парни сказали что сто раз такое чинили. После них тачку стало трясни от 80кмч. Редалю дурили голову. Оказалось что они дибилы разобрали кардан попрлам и неправильно собрали. Но редуктор после этого был уже весь в стружке не смотря на то что все типа сделали. Короче забрал ключи, денег не дал и поехал к патриоту посенял редуктор и отбаллансировал кардан.
Старый педуктор тепепь ледит в гараже. Новый уже чууть чуть начинает шелестеть. Надо тоже загнаться и все поменять там пока не поздно.
Спасибо за номера деталек. Закиньте пожалуйста в личку контакт мастера.
Спасибо еще раз.
#26 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 23 Июнь 2017 - 09:33
Забыл отписаться...был приобретен ремкомплект, сняли редуктор..отвез ребятам (спасибо SergeyBSB и Darida за консультацию и контакты) - вскрыли редуктор...подшипники были все в кратерах и выбоинах...все остальное было визуально хорошо)...т.к. ремкомплект уже был, решил поменять абсолютно все детали (даже те, что были еще ок)...в итоге на след. день забрал готовый редуктор, отвез на сервис, воткнули обратно и о чудо....тишина!!! Проехал уже 1500 км после замены...все гуд...
Надеюсь, будет полезно для "счастливых" обладателей редукторов с передаточным 3.38
p.s. По деньгам все обошлось около 250 уе (ремкоплект + работы)...в сравнении со стоимостью б\у редуктора (который кстати вообще не найти в синеокой, да и гарантий тоже никаких) - получилось довольно так бюджетно!
Сообщение отредактировал vgdesign: 23 Июнь 2017 - 09:37
#27 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Июнь 2017 - 10:49
Не всё так страшно как казалось :)   Катайся на здоровье в тишине !
#28 ptica
ptica
  • 1 019 сообщений
  • 325i e90
  • Brest
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:07
есть редуктор на 320i МКПП, продам недорого за ненадобностью, купил по глупости себе на 325i
кстати привезти редуктор из Польши не просто, т.к. весят они чуть больше чем разрешённые 35кг.
#29 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2017 - 12:38
Какое передаточное?!его вес 25кг это у других двигателей он весит тридцать с мелочью :)
Сообщение отредактировал Darida: 30 Июнь 2017 - 12:39
#30 ptica
ptica
  • 1 019 сообщений
  • 325i e90
  • Brest
Отправлено 06 Июль 2017 - 01:21
3,23
может этот и 25кг, но помню что все остальные весили чуть больше 35кг.
Сообщение отредактировал ptica: 06 Июль 2017 - 01:30
