Сразу много вопросов в одной ветке......сорри если это неправильно.
Е34 м50 1996г 2.0 бензин
проблемы сразу три:
№1 из под этой прокладки немного гонит масла, как она называется? (прокладка клапанной крышки?)
№2 из под маслозаливной крышки стала сочиться вода!!! а точнее антифриз, на самой крышке налёт внутри, ну и естественно налёт немного внутри. в чём причина появления антифриза в масле?
№3 плавают обороты, немного холостого хода, треснуты шланги в подсоединении к патрубку и собственно выход на шланги из патрубка тоже, как называется этот патрубок?
p.s Уходит антифриз, но ничего не капает, нижний патрубок еле тёплый (хотя температура ровно 90).....что конкретно нужно менять: клапанную прокладку и прокладку гбц, или что то одно, или по любому и то и другое придётся, ваш вердикт, если можно подробнее что должно идти в комплекте с тем что нужно для ремонта.
