Проблемы с оборотами
Сообщений в теме: 4
#1 MVV
MVV
  • 1 сообщений
  • 325I
  • РБ, Минск
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 10:44
Здравствуйте. Такая ситуация с бмв е46 2500см бензин 2003год (двигатель м54), механика.Проблемы начались с  выстрелов в впускной коллектор и небольшой потери тяги .Затем тяга пропала сильно (едеш как на 3 котлах).Сделали комп.диагностику которая показала, что не работают три катушки(1,2,3). Заменили три катушки, свечи и прокладку клапанной крышки (была небольшая течь масла).Ситуация не поменялась. Дальше заменили шланг ведущий от масленого щупа к ЕГР (был  переломлен), сам ЕГР не меняли.Заменили Дису, так как была сломана заслонка. Машина заводится хорошо, но через 20-30 секунд обороты начинают расти до 1600 и падать до 500, так продолжается около минуты, после чего работает как часики но.... не едет. Обороты  при езде не возможно поднять выше 2-2,5тыс.  После всего этого загорелись датчики на приборке "ошибка двигателя" и EML. Может у кого была такая ситуация, или кто подскажет где дальше капать. Заранее спасибо.
Да, Квкг.Кофейной жижи нету. При полном нажатии на педаль газа обороты  "кик" не делает, а плавно набирает обороты. Машина едет , но на 1 и 2 очень слабо тянет, только при при переключении на высшие передачи плавно едет, но не разгоняется как должна, а и при трогании с места  надо подгазовывать.Так же на прогретой плавают обороты от 800 до 1100.
Если это Ванос, можно ли проверить не снимая с машины. Он чинится или только замена.? Можно ли поменять самому или только на станции.Спасибо, Всем, кто откликается.
Сообщение отредактировал MVV: 05 Декабрь 2016 - 10:08
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 11:01
Квкг?
#3 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 11:16
Ммм.. Обычно, если на холодную заводишь и в течении некоторого времени обороты скачут: то подымаются вверх, то падают до такого значения, что иногда даже глохнет ДВС пока не прогреется - это ванос. Но при этих симптомах машина едет, просто на низах не берет. Тут даже и не знаю.
#4 740i
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 11:18
гуща кофейная уже была ?
яркий пример плохой диагностики
#5 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 06:58
740i сказал(а) 04 Дек 2016 - 8:18 ПП:
Это точно.
