Не работает электровентилятор охлаждения мотора
Сообщений в теме: 28
#16 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 06:43
Все таки вентилятор сдох
Сейчас стоит вопрос с покупкой
Спасибо
tyubic(у) за помощь
:beer:
#17 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 03:57
При какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения мотора?
А то после покупки нового вентилятора так еще и проверил его работоспособность (
#18 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 04:27
нужно включить кондиционер
#19 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 04:37
я пробовал(безуспешно)
Я не уверен что он заправлен,компрессор включается а вентилятор нет(
#20 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 05:01
Компом можно включить. На прямую проверять нельзя.
#21 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:24
При 100 градусах точно уже должен включиться.
#22 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:48
если дизель, то в такую погоду весьма проблематично прогреть до 100
#23 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:51
При чём здесь дизель?
#24 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 07:41
Поеду на комп наверное лучше ибо сколько не пытался все безрезультатно
#25 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 12:48
Вентилятор новый, или б\у?
Ты же видел, как Я запустил, вентилятор... Закрой морду, отключи печку и подожди, пока не поднимется температура...
#26 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 11:56
Я после завтра поеду на комп , все ровно нужно со стуком при переключении с первой на вторую на высоких оборотах разобраться заодно и вентилятор запустят
и да вентилятор естественно б.у
#27 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 06 Апрель 2017 - 10:26
а под капотом есть какие-нибудь предохранители на вентилятор или на блок управления вентилятором охлаждения двигателя?
#28 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 13 Август 2017 - 10:24
вот такое ощущение, что при 100 гр он и включается
с кондиционером он крутит постоянно.
Кстати на заметку тем у кого вентилятор не работает, смотрите в первую очередь место входа проводов в блок управления (2 толстых и 1 тонкий). У меня отгнил тонкий провод, визуально не было видно, нужно подковырнуть его заливку в блоке. Запаял его, залил герметом и все работает.
#29 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 19 Август 2017 - 01:50
на счет 100 градусов у меня не так
наступило лето и все заработало , практически на разогретом моторе начинает крутиться , похоже наружняя температура тоже играет роль
