Не работает электровентилятор охлаждения мотора
Сообщений в теме: 28
#1 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 04:41
Кто может помочь разобраться
не пашет электровентилятор охлаждения мотора ездил на комп диогностику нихрена толком не сказали
пробовали запускать его с компьютера безуспешно
#2 chaka
chaka
  • 75 сообщений
  • e46 touring m47n
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 05:09
Какой мотор?
Если толком нихрена не сказали ,то нужно почитать еще у кого нибуть ,кто скажет.
Разьем подключен вообще к вентилятору?Контакт хороший?
Предохранитель целый?
#3 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 05:26
Какой мотор?
Мотор м54 2.2 предохранитель целый, но попробую другой поставить вдруг я что то не увидел
На счет контакта не знаю но вроде все подключено к вентилятору не подлезть ,нужно разбирать
либо я что то не знаю ,т.к купил машину относильно недавно
Я вот думаю должен ли быть вентилятор еще перед радиатором у меня стоит только возле мотора
Сообщение отредактировал tr1gger: 04 Декабрь 2016 - 05:32
#4 chaka
chaka
  • 75 сообщений
  • e46 touring m47n
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 06:11
Ну раз купили недавно,то есть вероятность ,что накрылся блок управления вентилятором (на корпусе вентилятора стоит)и вентилятор работает постоянно независимо ни от чего,поэтому могли отключить разьем на вентиляторе,он как бы вставлен но не до конца,чтоб не крутился постоянно.Незнаю может ли быть такое на м54 но на м47н у меня лично такое было,либо в ремонт сдавать но цены ломят огого либо с разборки брать .
Предохранитель прозвоните,может визуально не видно ,что он сгоревший.Ну и посмотрите разьем подключен ли.Ну а так диагностика должна наверно как никрути ошибку показать
#5 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 06:50
Ну диангосты были мягко говоря не очень,
спасибо попробую что то сделать когда посветлеет
#6 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 01:09
Вентилятор в БМВ вещь очень нужная))) особенно в пробке :happy:
#7 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 06:04
ну пока холодно,32 градуса на климе температура выше нормы не подымается
#8 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 06:23
Механика или автомат?
#9 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 09:00
механика
#10 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 09:02
механика
Значит перед радиатором не должен стоять.
Только не пытайся проверить его на прямую. Сразу спалишь. Едь к толковым диагностам.
#11 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 12:33
Ну не работает он. Чего гадать. Когда уже при покупке BMW, будут давать блокнот с номерами хороших специалистов по ремонту.)))
#12 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:15
В е46 часто накрываются сами вентиляторы.
#13 chaka
chaka
  • 75 сообщений
  • e46 touring m47n
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 09:34
Как правило ломается именно блок управления ,он на корпусе вентиля стоит,а сам вентилятор хоть бы хны.
#14 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 11:51
И на разборке он отдельно не продается. Только с вентилятором
Сообщение отредактировал komarby: 12 Декабрь 2016 - 11:52
#15 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 06:38
Все таки вентилятор сдох
Сейчас стоит вопрос с покупкой
Спасибо
tyubic(у) за помощь
