Запах масла от кондея на холодную
Сообщений в теме: 5
#1 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 12:02
Вопрос такой
E60 2007 520iA - на холодную при вкл. кондиуионере из воздуховодов пахнет сильно горелым мвслом и форионом. После прогрева или если выкл. кондей - все OK, ничем не пахнет. Куда лезть, что смотреть?
#2 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 05:42
Никто не знает?
#3 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 11:26
Как вариант, заглянуть в испаритель кондиционера и осмотреть всю систему Ультрафиолетовым на предмет утечек фриона. И масла
Сообщение отредактировал Invincible: 09 Ноябрь 2016 - 11:27
#4 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:58
фреон это газ без цвета и запаха.... масло может иметь запах, кондей  здесь не при чем, если, судя по описанию он работает. Для теста надави на нипель заправочного порта, если там есть давление, ищи проблемму в другом, т.к. если есть утечка масла из системы-то фреон уходит за 0,01-5 минут)
#5 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:10
По итогу сдох компрессор целиком, повонял-повонял и умер
#6 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:29
значит вонял скорее всего ремень кондея)
