Проблемы со сцеплением
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 08:45
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 04:26
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:22
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 06:43
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 07:21
взводная там.
новая должна быть взведеннная. Видно ее вывели при установке.
надо снимать коробас и взводить заново
Корзина взводная, или нет? Может корзину не взвели?
+1 не взвели
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 07:30
Объясните для чего взводится корзина?? Корзина взводится для того что бы прижать ее плотно к маховику?? т.е хватило длины болтов на которых она держится (6шт.) Правильно?? Как я понял!!
Теперь возник другой вопрос : КАК тогда они ее поставили на место???
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:37
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:51
стопор снимается после установки корзины. хотя мастерам можно и до. и звезды можно переворачивать)...
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:00
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:43
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 11:02
Если стопор с корзины сняли до установки и на прессе не взвели, то сцепление работает не правильно. Ф
Что значит не правильно?
Ничего в работе сцепления не изменится.
Стопор или"краб"можно смело снимать с новой корзины перед установкой,что и делал всегда.Ничего после взводить не нужно.Нажимной диск корзины примет свое исходное положение.При установке некоторые нюансы.
Назначение у этой железяки одно,удобство установки корзины,центровки и закручивание болтов крепления к маховику"от руки"без натяга. Другого назначения у этой железки с дырой под шестигранник нет.
Сообщение отредактировал КВС: 04 Сентябрь 2016 - 11:12
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 11:09
аналогичная ситуация. замена только диска. без взвода корзины сцепление не появилось.
ну и как бы тис об этом же пишет.
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 11:32
Новый диск в старую корзину,нужно взвести.Только это не правильный ремонт.
Речь была про новый комплект,где ничего этого не нужно.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 01:22
если она была не взведена, а диск новый, то лепестки нажимные сильно утоплены, и при выжиме получается выжимной будет упираться в ограничительный упор корзины. У меня подобная хрень была, когда я экспериментировал с толщиной маховика.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 07:51
