проблема с абс
аб с
Сообщений в теме: 4
#1 slivan1989
slivan1989
  • 5 сообщений
  • e36
  • витебск
Отправлено 19 Август 2016 - 10:43
всем добрый вечер! ребята без вас ни как. бмв е36 1997 года. двигатель м52б20
суть проблемы заключается в следующем: горят лампы абс и asc постоянно!
понимаю что тема уже заезжена, но просто бороться устал!!
не буду вдаваться во все тяжкие и рассказывать про сто и диагностики)))))
заменены все узлы абс: все четыре датчика, блок управления абс и сам гидравлический блок (номера что мои что донера один в один)! прозвонили все провода от гидроблока до блока управления, от блока управления до каждого датчика и на прозвон и с лампочкой! причем блок управления и гидроблок с машины одной и той же (донора) рабочие!!
и ни какого результата!! как горели постоянно лампочки абс и аsc так и горят как не работал абс так и не работает!!!!  (понятно что преды и реле смотрелись изночально)
может есть какие предположения????
фото блока управления ниже! если надо гидроблока скину без проблем
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Август 2016 - 11:49
еще забыли инкрементные кольца на ступицах. комп подключите и посмотрите что есть, как работает.
#3 slivan1989
slivan1989
  • 5 сообщений
  • e36
  • витебск
Отправлено 20 Август 2016 - 08:59
да  подключал не раз уже! и не один а несколько : launch 431 выдает 18 ошибку (неисправность левого впускного клпана) что на том блоке что на этом
другая прога выдает 49 (питание электромагнитные клапаны)
#4 Дмитрий82
Дмитрий82
  • 76 сообщений
  • Е 39
  • Рогачёв
Отправлено 20 Август 2016 - 11:53
иногда проблему с абс подкидывает ступичный подшипник или забитое грязью кольцо
#5 slivan1989
slivan1989
  • 5 сообщений
  • e36
  • витебск
Отправлено 20 Август 2016 - 01:41
спасибо что хоть какие то версии предложили... вроде кориш отшептал!! ближе к вечеру узнаю . писал что лампы потухли пока работу не проверял
