Проблемы с топливной системой
Сообщений в теме: 21
#16 roms
roms
  • 33 сообщений
  • bmw 535d
Отправлено 19 Август 2016 - 12:13
кароче все надо менять
#17 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 20 Август 2016 - 09:07
если надо цевочный ключ - обращайся
#18 roms
roms
  • 33 сообщений
  • bmw 535d
Отправлено 23 Август 2016 - 10:04
Bearg сказал(а) 20 Ауг 2016 - 06:07 ДП:
что за ключ ?
#19 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 25 Август 2016 - 09:41
Вот такой ключ, чтобы открутить гайку топливного насоса и гайку топливного фильтра(датчика уровня топлива)
#20 roms
roms
  • 33 сообщений
  • bmw 535d
Отправлено 29 Август 2016 - 11:25
проблему устранил ,проблема была в баке где насос ,в самой колбе отвалилась трубка которая берет топливо,поставил на место проблема исчезла
#21 metis18
metis18
  • 2 сообщений
  • 525
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 09:40
Ребята помогите решить проблему.  Машина БМВ е60 2,5 бенз. 2006 г.в.. Из под гайки, которая прижимает топливный насос (справа под сидением) гонит бензин, даже при половине бака.Гайку и резинку зменил, все зажимается хорошо, но бензин все равно почему-то поднимает и выгоняте из-под нее, гонит даже некоторое время и после того как машина заглушена. В чем может быть проблема????
#22 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 13 Февраль 2023 - 09:13
Приветствую. БМВ е60 525 бензин 2003 г.в.
На днях при замене пружин на задней оси, чтобы снять стойку со стороны бака откручивал абсорбер, при этом шланги и место позволяли это сделать без усилий. После замены пружины, вернул все обратно без каких либо проблем. Длительное время в баке было 1/4 бака бензина, авто стояло на улице. Немного покатавшись появилось сообщение о низком уровне топлива, и в конце моей поездки машина заглохла при маневрах на стоянке, топлива было на 50км. Машина не заводилась повторно, после паузы в пару минут удалось завести автомобиль. Решил рискнуть и заправить авто полностью, машина без проблем доехала туда и обратно. Я решил, что влага попала в бак и из-за нее возникла проблема. На следующий день авто легко завелось, пару км проехал и решил немного резче нажать на газ, после этого авто заглохло, остановился, через минуту завел, проехал две сотни метров и все повторилось, завел авто и удачно еще покатался км 30, при этом много раз резко разгонялся, проблем не было. Извиняюсь за длинный текст.
Не знаю что думать, может, я пошевелил абсорбер, и внутри что-то нарушилось, вроде бы его нужно менять время от времени, а ему уже 20 лет. Кто-нибудь из владельцев бензиновых менял абсорбер 16137200075 BMW?
С левой стороны я менял фильтр топливный в баке в 2018 году, накатал на нем 20 000км.
