Рулевая рейка от E36
Сообщений в теме: 20
#1 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 23 Июль 2016 - 10:57
Начало поддекать из под правого пыльника  рулевой тяги. Стуков и люфтов нет.
Решил заказать ремкомплект рулевой рейки и отдать на переборку.
Полез под машину посмотреть точный номер рейки для заказа рем комплекта.....и ох..л
Номер рейки ZF 7852955227. По всем каталогам она бьется как E36.
Теперь незнаю что делать.
Варианты
1. Выкинуть нах и купить дешевый неоригинал именно для E46
2. Ремонтировать ZF 7852955227 и ездить на ней дальше.
Что выбрать ?
З.Ы. До того как сам полез посмотреть был в 3 сервисах. Никто не обратил внимание что рейка от другой модели
#2 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:07
Варианты
Что выбрать ?
а в чем проблема то? то что рейка от е36 и что? на 46 несколько типов реек было, и один из них практически полностью идентичен рейке zf с е36, даже если их рядом положить, Вы вряд ли найдете отличие
а насчет дешевого не оригинала забудьте лучше, это рулевое управление, детали должны быть оригинальными
#3 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:18
Т.е. имеет смысл покупать ремкомплект на существующую рейку (которая с е36), ремонтировать и ездить дальше ?
Насколько понял из постов в инете для  этой Е36 рейки (ZF 7852955227)  идет два ремкомплекта
ZF 7852955227
ZF 7852633010
Один называеться ремкомплект сальников а другой рем комплект мелких деталей или как то так. Если беспокоит только течь то можно взять комплект только сальников ?
Сколько ориентировочно стоят эти ремкомплекты ?
#4 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:21
ZF 7852955227
ZF 7852633010
ремкомплекты на эти рейки практически идентичны
#5 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 25 Июль 2016 - 01:17
Оригинального  ремкомплекта ZF не нашел.
Что скажете насчет ремпомплекта MSG ? Предлогают полный ремкомплект (сальники кольца и тд ) примерно за 40$
#6 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Июль 2016 - 05:19
Оригинальный комплект zf стоит около 100. Вот и подумайте в чем разница более чем в 2 раза))
#7 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 25 Июль 2016 - 06:30
Ну думать здесь можно только в направлении чем заменить недоступный оригинальный комплект ZF
На данный момент доступные варианты  по ремкомплектам на эту рейку :
1. Febi 19862. В комплекте сальники и всякие резинки. Цена по экзисту 1500-1700 рос рублей
2. Meyle 300 321 3101. В комплекте сальники резики. Цена по экзисту 1500-1600 рос рублей
3. bmw 32131094629. В комплекте сальники резикию Цена более 3 тыс росс рублей. сроки поставки не ясны.
4. MSG за 40 уе.
Что выбрать  ?
Склоняюсь к варианту 1. Febi.
#8 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Июль 2016 - 08:03
4. MSG за 40 уе.
Что выбрать  ?
то есть Вы хотите кому-то отдать агрегат на переборку и при этом у мастеров деталей для ремонта нет?
#9 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 25 Июль 2016 - 08:11
Да. Хочу отдать на переборку. Есть хороший мастер (отзывы положительные от знакомых) но ремкомплекты не держит. Привозиш  машинуили рейку с ремкомлектом. Работу он сделает.
#10 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Июль 2016 - 08:23
ясно понятно
#11 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 25 Июль 2016 - 09:52
ясно понятно
Так все-таки. Что из вышеприведенного можно покупать для ремонта ? а что не стоит
#12 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Июль 2016 - 10:16
понятия не имею) из не оригинала у меня был опыт только с кортеко, и это было лет 7-8 тому назад...были тоже негативные моменты, поэтому твердо решил работать исключительно с ZF и не пожалел спустя долгое время.
кстати, я вообще не понимаю, что за ремкомплекты под оем номером bmw group...видел в интернете такой на е39 тоже якобы оригинал бмв груп, а внутри китайские сальники))
есть ещё и emmetec, наверное из той же области, из которой Вы выбираете...клиент как-то попросил приехать со своим ремкомплектом на е60 и привез emmetec...половина ремкомплекта вообще отсутствовала в пакете, а пластик оказался редкостным...плохим материалом))
если Вы думаете что разница в цене в данном случае это не разница в качестве, то Вы сильно ошибаетесь)
могу по остальным Вашим примерам пройтись в кратце, чтобы Вы знали, что есть что:
1. febi - в данном случае упаковщик, внутри что будет лежать никто не знает
2. meyle - упаковщик, тоже самое что и с febi
3. ну по bmw group без комментариев вообще)) написал чуть выше уже
4. msg - так же в данном случае упаковщик КАКИХ-ТО деталей и сальников, кто является их производителем я без понятия)
#13 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 25 Июль 2016 - 11:12
Спасибо за развернутый ответ.
Вообщем с ремкомплектами лотарея. Впрочем не факт если пользоваться ремкомплектом мастера он туда не поставит тот-же febi а возьмет как за ZF ))
Сегодня говорил на рынке со знакомым продавцом. У него на опеле был квест с рейкой. Делал мастер материалы мастера. Гарантию дали.
Но...через 100 км оно начало туго крутиться и клинить. Он к  мастерам, сказали что перетянули. отпустили. Через неделю начало хрустеть....
Вообщем он ездил к ним как на работу. Снимали ставили регулировали и тд. Те в гарантии не отказали но запарили так что он сам отказался и купил новую.
#14 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Июль 2016 - 11:25
так Вы возьмите и посмотрите сами, что Вам мастер будет ставить, проблемы то какие))
разные бывают ситуации, не все так однозначно, как Вам может рассказывать знакомый
возьмите новую zf рейку и будет Вам счастье
#15 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 25 Июль 2016 - 11:47
Новая ZF если таковые еще выпускаються будет стоить дороже этого автомобиля )))
Вот смотрю есть на екзисте
General Ricambi BW 9039 за 24 тыр.
Ремонт старой обойдеться около 12 тыр т е в 50% смотимости новой.
Так новая мож хоть тыс 50 проездит без гемороя.
Короче хз.......
