"Масло" в АКП, МКП, Дифф.
Сообщений в теме: 211
#3589280 ZF-Belarus.by
ZF-Belarus.by
  • 384 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Апрель 2019 - 11:02
Всем привет ! Прочитал всю тему, понял что она нуждается в обновлении. Пост будет сугубо по АКПП ZF , маслам к ним и рекомендации по замене (в конце поста), *таблица с актуальными допусками по маслам 11А и 11B в конце поста
надеюсь всем будет полезно, и так начнем по старшинству :
3-x и 4-х ступенчатые АКПП :
маркировки 3HP22, 3HP22Q, 4HP14Q, 4HP18FL  , 4HP18FLA  , 4HP18FLE , 4HP18Q, 4HP18QE, 4HP22, 4HP22EH, 4HP22HL , 4HP24, 4HP24A
По данным АКПП нет строгих рекомендаций по маркам масел , и на данный момент они выглядят вот так  :
  • масло для автоматических коробок передач (Automatic Transmission Fluid - ATF) на основе базовых минеральных масел согласно действовавшей ранее спецификации Dexron-II / Dexron-III компании General Motors => без перечня
  • Масло для автоматических коробок передач (Automatic Transmission Fluid - ATF) классов смазочных материалов 11A / 11B
5 ступенчатые АКПП :  Тут начнем более подробно, по отдельным коробкам.
маркировка 5HP18
  • Согласно маркировке: - Коробки передач с заводскими табличками черного цвета Масло для автоматических коробок передач (ATF) класса смазочных материалов 11B
  • Коробки передач с заводскими табличками зеленого цвета или с наклейками зеленого цвета на масляных поддонах. ZF-LIFEGUARDFLUID 5 (номер ZF S671 090 170) => масло BMW номер 8322 9407807. Масло для автоматических коробок передач класса смазочных материалов 11B запрещено (исключение: ZF-LIFEGUARDFLUID 5)
маркировка 5HP30 :
  • масло для автоматических коробок передач Shell ATF LA-2634
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 5 (номер ZF S671 090 170)
  • масло BMW номер 8322 9407807 (маркировка на заправочном отверстии масляного поддона)
маркировки 4HP20, 5HP19, 5HP19FL , 5HP19FLA , 5HP19HL , 5HP19HLA , 5HP24, 5HP24A :
 6 ступенчатые АКПП :
маркировки 6HP19, 6HP19A , 6HP19X, 6HP21, 6HP21X, 6HP26, 6HP26X, 6HP26A61 , 6HP28, 6HP28X, 6HP28A61, 6HP32, 6HP32A , 6HP32X
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 6 (номер ZF S671 090 255)
  • масло BMW номер 8322 0142516
маркировка 6HP28AF
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 8 (номер ZF S671 090 312)
  • BMW ATF 3+, номер 83 22 2 289 720
8 ступенчатые АКПП :
маркировки 8HP45, 8HP45X, 8HP45HIS, 8HP45XHIS 8HP50, 8HP50HIS, 8HP50X, 8HP50XHIS; 8HP55A  , 8HP55AHIS  , 8HP55FL, 8HP55FLHIS, 8P55AH , 8P55FLH, 8HP65A , 8HP65AX , 8HP70, 8HP70HIS, 8HP70XHIS, 8HP70L, 8HP70X, 8HP75, 8HP75X, 8HP75XHIS, 8HP90, 8HP90A  , 8HP90X, 8HP90AHIS  , 8HP90A74 , 8HP95A  , 8HP95AX
маркировки 8HP65APH, 8P75PH, 8P75XPH
  • ZF LIFEGUARDFLUID 9 (номер ZF AA01.500.001)
9 ступенчатые АКПП :
маркировки 9HP48QXR, 9HP48QXO, 9HP48QX, 9HP48Q
Актуальные рекомендации по замене масла в АКПП
3- и 4-ступенчатые автоматические коробки передач:
3- и 4-ступенчатые автоматические коробки передач ZF следует заправлять допущенными и указанными в перечне смазочных материалов ZF TE-ML 11 маслами для автоматических коробок передач классов смазочных материалов 11A / 11B либо, в общих случаях, минеральными маслами для автоматических коробок передач согласно действовавшей ранее спецификации Dexron II / Dexron III компании General Motors. Требуемая периодичность замены масла задана в предписаниях автопроизводителя.
5-, 6-, 8- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач, а также автоматическая коробка передач 4HP20:
5-, 6-, 8- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач, а также автоматическая коробка передач 4HP20 ZF заправлены специально разработанными полусинтетическими маслами для автоматических коробок передач и не требуют техобслуживания.
Условием заправки без техобслуживания являются штатные условия эксплуатации.
Эксплуатация при крайне высоких рабочих температурах может, однако, привести к ускоренному старению и / или снижению характеристик масел для автоматических коробок передач. Поэтому при эксплуатации на повышенных нагрузках, как, например, при:
- частом движении по автомагистрали на максимальных скоростях
- агрессивном, спортивном стиле вождения
- частой эксплуатации с прицепом
Рекомендуется регенерация (замена) масла каждые 100 000 км или не позднее, чем через 8 лет.
При этом следует учитывать, что для замены необходимо применять исключительно допущенные марки масел для автоматических коробок передач и проводить замену согласно предписаниям.
Исключением является автоматическая коробка передач 5HP18 ZF, которую заправляют в зависимости от ее исполнения.
Таблица смазочных материалов класса 11А / 11B допущенных концерном ZF
11А :
  • ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY, ALEXANDRIA/EG  -----   AMOC POWER
  • AMALIE PETROQUIMICA, MADRID/ES ------  ATF DEXRON II
  • ARAL AG, BOCHUM/DE ------ ARAL GETRIEBEÖL ATF 22
  • BP PLC., LONDON/GB ------ BP AUTRAN MBX
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------- CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------- CASTROL TRANSMAX ATF DX II MULTIVEHICLE
  • CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US ------- TEXAMATIC B
  • CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US ------- TEXAMATIC 4291
  • ENI S.P.A., ROME/IT -------- AGIP ATF II D
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ------- MOBIL ATF 220
  • INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR ------ INA ATF SUPER
  • LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GMBH, KIRCHDORF/DE ------- LIEBHERR HYDRAULIC-GEAR ATF
  • LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE -------- LIQUI MOLY ATF DEXRON IID
  • MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR --------- MOTUL DEXRON II D
  • OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU ------------- LUKOIL ATF IID   :D
  • PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY -------- TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
  • PRISTA OIL HOLDING EAD, RUSE/BG ----------  PRISTA ATF
  • SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB --------- SHELL SPIRAX S2 ATF AX
11B :
  • ARAL AG, BOCHUM/DE ---------- ARAL GETRIEBEÖL ATF LD
  • BP PLC., LONDON/GB ---------- BP AUTRAN LTF
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ----------- CASTROL TRANSMAX Z
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------------ CASTROL TRANSMAX ATF Z
  • ENI S.P.A., ROME/IT ----------- AGIP DEXRON III
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ---------  MOBIL ATF D 21065
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ---------- MOBIL ATF LT 71141
  • FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE ----------- PENTOSIN ATF 1
  • ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE ------------ ZF-LIFEGUARDFLUID 5
*Вся информация в данном посте актуальна на текущую дату
Всем добра ! :heey:
#151 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 25 Апрель 2013 - 09:41
При замене масла в МКПП, кто как и чем его туда заливал? Заливная пробка неудобно расположена.
#152 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 04 Июнь 2013 - 04:13
Разобрался. Вот фото канистры оригинального масла 83220403248 (оно же ETL 7045E).
На ней можно рассмотреть все необходимые допуски - в частности Dexron III G, а аналогов такого масла хватает, например SWAG 10922806 (DEXRON III H, G).
Вопрос "почему при замене сливается масло жёлтого цвета, а не красного" остаётся открытым.
И стоит ли вместо масла 83220403248 (оно же ETL7045E и оно же Dexron III G) заливать масло 83220403249 (оно же ETL8072B, оно же 83220397114 и оно же Dexron VI)?
+1
Так все же, что надо лить в АКПП GM 5L40E - A5S390R зеленая наклейка?
#153 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:38
По вопросу масла в задний редуктор. Имеется BMW E39 530dA. Планирую заменить масло в редукторе. Пишут что сперва надо определить какой стоит редуктор, с самоблокировкой или без её, а потом уже лить масло. Пишут что если редуктор с самоблокировкой, то лить масло с вязкостью "75W140", ну а если без блокировки, то: "75W90". Очень хвалят масло: "Castrol syntrax Longlife 75W90 (SAF-XO 75W90)":
http://www.premiumoi...ission_363.html
У нас вот нашел что-то вроде как похожее: http://catalog.onlin...ntraxuniversal/
Кто что подскажет по данным маслам. Хотел бы конечно залить оригинал, но что-то не могу найти номер масла в объёме 1 литра, только бочка: 83 22 9 407 768.
И еще, верно ли данная проверка редуктора на самоблокировку ?
"Если на бирке редуктора есть буква "S", то редуктор с самоблокировкой." "Если вывесить колёса и не торопясь крутить одно колесо, то другое должно крутиться в ту же сторону - следовательно данный редуктор с блокировкой."
Castrol SAF-XO - полностью синтетическое масло. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в ав-тосервисах, согласно рекомендациям. По сравнению с минеральными маслами для ведущего моста, обладает значительно лучшими антиокислительными свойствами и прекрасной текучестью при низких температурах. Подтверждено в 300-часовом испытани оси BMW при 7000 об/мин и температуре в масло-сборнике 150 °C. Великолепные противоизносные свойства. Слабое пенообра-зование, не влияет на уплотнения, обладает исключительной смазочной устой-чивостью, благодаря чему гарантируется длительный срок службы узла.
Castrol SAF-XO — смазочный материал для ведущих мостов. Был разра-ботан специально для задних мостов BMW без пластинчатых дифференциалов с блокировкой и дифференциалов VW-Audi Group.
спецификации: SAE 75W-90; API GL-5; BMW; MAN 342; MAN 342 Type SL; SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 05B; 12B
http://exist.by/Part...lag=112<br><br>http://tis.bmwcats.com/doc1048839/
#154 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:12
Заменил масло в редукторе (дифференциале). Редуктор был без самоблокировки. Бирки на редукторе найдено не было, поэтому проверили какой редуктор вышеописанным методом вращения одного из задних колес. Покупал вот эти два алюминиевых кольца (A22X27-AL): 07 11 9 963 355  под сливной и заливной болт и само масло 2 литра: Castrol Syntrax LongLife 75W90 (это замена Castrol Differential SAF-XO 75W90). Пробег у авто 255.000 км. Пробег оригинальный, т.к. подтвержден у дилера BMW в РБ и документально. Старое масло было желтым с небольшим оттенком темноты в сравнении с новым, а паленым вовсе и не пахло. Новое масло заливал спец. шприцом "GROZ" для масел.
http://tis.bmwcats.com/doc1113608/
http://bmwsar.ru/det.../A/L/33/33_1042
http://deal.by/p1779...lya-otsosa.html
http://www.maardekes...ce5df44d9df5f25
http://www.castrol.c...life_75W-90.pdf
#155 mrlucky
mrlucky
  • 144 сообщений
  • 528i e39 2000г.
  • Бобруйск/Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:43
нашел на онлайнере Texaco Texamatic 7045E, это то же что и etl 7045 e? http://catalog.onlin...rodimage/t7045e_20/0#0    если да, то цена оч привлекательная
посоветуйте все таки, где купить etl 7045 e, фильтр оригинал взял, а масло не могу найти
#156 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:48
http://exist.by/Cata.../7/303/86B0004D
http://exist.by/Cata.../7/303/65F05DFA
http://exist.by/Cata.../7/303/CF204A23
Фильтр  оригинальный "FILTRAN" + прокладка поддона + болты поддона:   http://exist.by/pric...24 11 7 557 071
#157 igor2013
igor2013
  • 5 сообщений
  • 3
  • Odesa
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 08:36
допуски по маслам
http://avtorukovodstva.jimdo.com/bmw/
#158 mrlucky
mrlucky
  • 144 сообщений
  • 528i e39 2000г.
  • Бобруйск/Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 01:00
я нашел масло 7045 e texaco за 20л-1400 тыс., а комплект 24117557070 (фильтр+болты поддона+прокладка поддона) за 1млн 50 тыс., а вы мне ссылу даете где один фильтр почти 1 млн. 300 тыс., внимательней читать надо
и причем dexron 6, если у меня коробас gm? туда тока etl 7045 e льется по нормальному
#159 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:47
:facepalm: Удачи в замене !!!  :heey:
#160 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:58
Даже в общем описании на онлайнере можно почитать про dexron 6 , не говоря уже про кучу страниц на форуме
http://catalog.onlin...da/pc_dextr5_4/
#161 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 01:04
http://lubricants.pe...32E&language=en
http://lubricants.pe...072&language=en
#162 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • ///M40i
  • MINSK
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:05
по нормальному декстрон 6 последнее поколение масел для коробок GM. Вполне себе официальная замена BMW.
#163 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:17
Nexiom, после замены много проехал? фильтр оригинал?
#164 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:16
:good:
#165 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:20
В эту субботу будет самостоятельная замена путём замещения старого масла новым. Жду выходных. Уже куплено масло Petro Canada Dexron VI 4L * 4шт. (16л) и оригинальный комплект фильтр + прокладка поддона + болты. Установлена на ноутбук BMW INPA для контроля температуры масла в АКПП в соответствии с рекомендациями BMW TIS, и куплен шприц "GROZ" для заливки нового масла в АКПП, а так же попросил уже динамометрический ключ для зажима болтов поддона с необходимым усилием (Н*м).
