Раздувает патрубки
Сообщений в теме: 20
#16 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:32
BUMER 318I сказал(а) 26 Апр 2016 - 7:13 ПП:
При повышении давления, температура кипения повышается.
Так давления нет: "воду" выгоняет.
Самый плохой вариант -- трещина в бошке. Хотя на голове в 4 цилиндра -- это редкость.
Это не пробка расширительного бачка, т.к. в этом случае патрубки не раздувает, а тупо выгоняет антифриз.
Сообщение отредактировал Digital: 27 Апрель 2016 - 10:38
#17 diman 7e65
diman 7e65
  • 3 сообщений
  • 7 e65
  • Пружаны
Отправлено 27 Апрель 2016 - 12:56
была такая беда. если спокойно ездил норм было. но если под нажать выпирала тосол. думал пробка на бочке. купил новую не помогло. менял прокладку.
Сообщение отредактировал andrey3435: 27 Апрель 2016 - 02:26
#18 Артемlong
Артемlong
  • 6 сообщений
  • 745li e66
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 27 Апрель 2016 - 04:49
Всем спасибо...решил проблему(поменял термостат, пробку с расширительного бачка и выдавил воздушную пробку из системы)
#19 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 27 Апрель 2016 - 08:59
Digital сказал(а) 27 Апр 2016 - 07:32 ДП:
это был ответ насчет температуры кипения воды=100 градусам, где человек хотел сказать, что вода всему виной, которая могла быть залита вместо антифриза.
Грубо говоря, я хотел сказать, что вода при 100 градусах в исправном ДВС с исправной системой охлаждения не закипит.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 27 Апрель 2016 - 09:01
#20 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 27 Апрель 2016 - 09:21
BUMER 318I сказал(а) 27 Апр 2016 - 5:59 ПП:
Ну, впринцепе, для того, чтобы пробить порог в 2 Барра, достаточно нагреть воду до 120 градусов.
#21 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 27 Апрель 2016 - 09:27
Digital сказал(а) 27 Апр 2016 - 6:21 ПП:
С натяжкой хватает для исправной работы ДВС. Но я надеюсь, у человека все-таки не вода залита.
