Раздувает патрубки
Сообщений в теме: 20
#1 Артемlong
Артемlong
  • 6 сообщений
  • 745li e66
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2016 - 05:20
Подскажите может кто сталкивался,начала выгонять воду из расширительного бачка,раздувать патрубки при нажатии газа...возможно ли что система завоздушена?или все токи пробила прокладку?
#2 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:21
система сама по себе завоздушиться не может. Залейте полный бачок до верха,заведите с открытой пробкой, посмотрите,что происходит. Если вырываются пузыри приличных размеров постоянно,значит прокладка гбц. Если будет просто вытекать вода потихоньку,значит в другом направлении копать нужно. Треснул бачок расширительный, проблемы с термостатом, не работает электровентилятор, с помпой проблемы, вытекает жидкость где то. Причин масса. Для упрощения процесса развоздушки при заливании жидкости,снимите с бачка обратку(сверху в бачок идет на быстросьеме) и заливайте,пока не перестанет уходить.
#3 Артемlong
Артемlong
  • 6 сообщений
  • 745li e66
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:40
А под горку обязательно ставить?
#4 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:42
нет,обязательно.достаточно снять обратку с бачка.
#5 Артемlong
Артемlong
  • 6 сообщений
  • 745li e66
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:43
Спасибо буду пробывать
#6 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:48
В8 по себе мотор горячий. Рабочее давление в системе 2 бара. Самый первый вариант замена пробки расширителя. Не поможет-подьем голов. Еслибы не работала помпа или термостат то дрыглоб перегревалось и стрелка уходила бы в красную зону. Пробка для того и держит давление в 2 атмы чтобы охлаждайку везде продавливало и выгоняло воздух. Если пробка не держит, то будет охлаждайку выдавливать через нее и воздух пойдет в систему. Если пробка не сбрасывает давку то будут рваться патрубки
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 26 Апрель 2016 - 08:54
#7 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:52
и еще: Патрубки при исправной системе охлаждения тоже немного раздувает потоком жидкости,если газануть.
#8 Артемlong
Артемlong
  • 6 сообщений
  • 745li e66
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:54
Просто ни на щупе нет антифриза,ни в расширительном бачке нет масла
#9 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:55
совсем забыл - пробку на горячем двигателе не открывать! На холодном или чуть теплом.
#10 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:56
Масло и антифриз не показатель. Прокладка может пробита так что только газы в антифриз идут и то при оборотах выше 1500
#11 Артемlong
Артемlong
  • 6 сообщений
  • 745li e66
  • Гомель/Беларусь
Открывал уже один раз
#12 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 09:03
масла там не будет.она между цилиндрами прогорает. Только газы будут в системе.
#13 abibok2013
abibok2013
  • 5 сообщений
  • e38
Отправлено 26 Апрель 2016 - 09:54
А никого не смутило что в n62 вода залита! При рабочей температуре двигателя выше 100*С ! Температура кипения воды 100*С!
#14 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 09:56
может,это у него кодовое название антифриза такое.
#15 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2016 - 10:13
abibok2013 сказал(а) 26 Апр 2016 - 6:54 ПП:
При повышении давления, температура кипения повышается.
