6hp21 замена масла
акпп
Сообщений в теме: 6
#1 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 10 Апрель 2016 - 11:54
кто за, кто против ?
пробег перевалил за 300т, из проблем--- редко небольшой толчок при включении R
#2 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 10 Апрель 2016 - 01:20
Толчек при переключении R-D не обязательно от коробки, посмотрите муфту кардана, к примеру.
Масло у себя поменял, переключения 1-2-3 3-2-1 стали вообще не заметны. Для себя сделал вывод: менять. И дальше буду менять каждые 50-60 тысяч.
#3 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:24
но у тебя то после замены масла буксовать коробка стала
либо фрикцион в блокировке бублика, либо пакеты фрикционов в самой коробке
но факт в том, что масло с продуктами жизни(труха фрикционов) акпп имело большую вязкость и лучшую адгезию, тем самым скрывая признаки выработки
поменяв частично масло, ты оголил симптомы износа
у меня проблема оказалось в сайлентах сзади, ловил такой толчёк всего раза 4-5 и то когда втыкал заднюю не полностью остановившись
#4 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 18 Апрель 2016 - 01:37
У меня проблема с бубликом, он буксовал и до замены масла, после замены стало чуть чаще, сама коробка здесь не при чем, она работает идеально. Толчков сейчас нет вообще что при переключении выше, что при переключении ниже.
Всегда сначала нужно смотреть все резинки, если есть небольшие пинки R-D, а уж потом грешить на коробку.
#5 garik11111
garik11111
  • 101 сообщений
  • пятерачка
панакупают карчей,по обьявлению)
#6 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 18 Апрель 2016 - 01:42
Ты как в эту тему попал? Я думал, ты кроме покупки-продажи ничего не читаешь :)
#7 garik11111
garik11111
  • 101 сообщений
  • пятерачка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 01:49
стараемся_)_
А вообще во всем нужно тщательно разбираться.
Я как то в е60 делал бублик,собрали машину.Выезжаю падает в аварию и все.
Хотя вроде все ок.Спрашиваю у мастера ты масло залил?-Отвечает да.
Ну ок давай капать дальше.В итоге он просто не долил уровень,алень ипаны.
А мне уже приговорили карабас
Темы с аналогичным тегами акпп
