А хрен его знает. В поворотах как танк, на крен нет и намека (после обычной м-тех подвески на е39). На ямках и трещинах в совокупности с 20-ми ранфлэтами почти как на возу. В общем без него комфортней с ним более управляемая что-ли. Все субъективно и не претендует на истину.
#31
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:54
#32
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:50
Так есть ли в нем смысл или нет?
Конечно есть без кренов в повороте лучше ездить, разницы в жёсткости нету.
#33
Отправлено 18 Июнь 2014 - 11:27
дд рулит, как грамотно определить менять его или нет? перед начал гулять и на плохой дороге все неровности на руле чувствуются да и в повороте морду стягивает, может аммортизаторы?
#34
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 12:10
ребята помогите победить ошибку динамик драйф, ругается на позиционный датчик, кто знает где его искать....
#35
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 02:08
Т.е., например, вышел из строя один правый передний амортизатор, поменял оба передних амортизатора на обычные.
1) Сделать так, что бы при этом на задней подвеске Adaptive Drive остался работать.
2) Сделать так, что бы передний активный стабилизамор остался работать.
Сообщение отредактировал LYura: 23 Ноябрь 2015 - 02:24
#36
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 09:13
#37
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 09:28
#38
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:01
#39
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 02:24
А зачем это нужно делать?
Ну если не будет лишнего косарика под рукой.
#40
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 12:18
ошибку убрать можно
#41
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:53
#42
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:16
там вроде датчик ускорения?
#43
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:23
Ребята, а скрипы по переду и стуки могут быть из-за него, а то мне на сто тоже сказали рейку делать, но мне кажется она в норме
#44
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 10:55
если сказали рейка то %90 так и есть)))
#45
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:53
Засопливел задний стабилизатор. Только замена или уже научились ремонтировать ?
