Заклинило дверь
Сообщений в теме: 18
#16 kamatoz
kamatoz
  • 29 сообщений
  • 316i/530i
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2016 - 11:55
Снять обшивку на закрытой двери. Иначе - никак. Снимается так же легко, как и на открытой. Только сиденье придется вперед-назад подвигать.
Если никогда не снимал - потренируйся на другой двери. Не бойся оторвать карманы от обшивки, их потом приклеишь назад.
Затем - ковырять замок. Это самое трудное. Попроси совета с фотками у автора темы, он хорошо свою проблему решил.
Это задняя дверь, какие сидения я смогу подвигать?)
Рвать с верху, а с низу уже как получится, да?
#17 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 25 Июнь 2016 - 12:27
сидения снимаются. ничего рвать не надо.
#18 viktorvito
viktorvito
  • 168 сообщений
  • X5 3.0d
  • минская область
Отправлено 27 Июнь 2016 - 02:22
Если же поломалась силуминовая тяга внутри замка, то можно не сбивать замок ,а просто засверлить пару отверстий и дверь откроется,я так сваю проблему решил
#19 Freeway
Freeway
  • 386 сообщений
  • E36 M44B19
Отправлено 27 Июнь 2016 - 07:32
Спасибо за фото! Еще многим пригодится.
Этот метод самый лучший - минимум риска для двери (в отличие от сбивания или ковыряния) и максимум скорости. По фото теперь легко это сделать.
Там, где на этом фото левая дырка - находится силуминовая тяга, которая ломается и является причиной заклинивания замка.
