е90 n52b30 мкпп шум из под днища
Сообщений в теме: 12
#1 виталий новицкий
виталий новицкий
  • 55 сообщений
  • bmw 330i e90
Отправлено 10 Март 2016 - 09:25
добрый вечер!ситуация следующая,бмв е90 n52b30 мкпп при работе на холостом ходу слышен шум из под днища похожий на лекое частое постукивание,на холодном двигателе нет,появляется через минуты 2 работы на,шум не меняется при нажатии на педаль сцепления,все время одинаковый....сцепление не буксует,не ведет,передачи включаются нормально,при езде его не слышно,может у кого то похожая ситуация была?
#2 ejunst
ejunst
  • 116 сообщений
  • 330i
Отправлено 12 Март 2016 - 02:45
если кажется что звук из коробки, то у многих такой трабл, это возможно подшипник первичного вала, но обычно у всех звук пропадает при выжатом сцеплении. Очень много тем по таким вопросам в ру.нете.
Сообщение отредактировал ejunst: 12 Март 2016 - 02:46
#3 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 12 Март 2016 - 02:47
Думаю, на подъемнике быстрее всего найдете его)
#4 виталий новицкий
виталий новицкий
  • 55 сообщений
  • bmw 330i e90
Отправлено 12 Март 2016 - 03:41
а как проверить сам маховик?только после снятия коробки?
#5 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 04:04
Когда ему конец - при заглушении мотора есть стук снизу. Так у меня было.
#6 виталий новицкий
виталий новицкий
  • 55 сообщений
  • bmw 330i e90
Отправлено 12 Март 2016 - 04:45
ну у меня тоже есть стук такой....когда со сцеплением глушишь то его нет...а маховик может давать такой шум на холостом?
#7 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 05:17
Вот этого не могу сказать, но думаю да.
#8 виталий новицкий
виталий новицкий
  • 55 сообщений
  • bmw 330i e90
Отправлено 12 Март 2016 - 07:58
цена на маховик очень впечатляет)
#9 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 11:14
Причем на все кузова, будь ей 5 или 15 лет)
#10 виталий новицкий
виталий новицкий
  • 55 сообщений
  • bmw 330i e90
Отправлено 13 Март 2016 - 02:11
А на одномассовый никто не менял???
#11 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 05:12
http://www.bmwclub.b...-маховиком-е90/
#12 виталий новицкий
виталий новицкий
  • 55 сообщений
  • bmw 330i e90
Отправлено 13 Март 2016 - 05:34
Так у меня самого сцепление нормальное...смысла не вижу брать еще одно...да и маховик то мне свой отреставрировать можно...но склоняюсь брать новый и забыть
#13 виталий новицкий
виталий новицкий
  • 55 сообщений
  • bmw 330i e90
Отправлено 30 Март 2016 - 09:45
День добрый!а какая толщина диска сцепления на фото?
