Не открывается или сам открывается багажник
Сообщений в теме: 43
#31 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:49
Может у меня машина не настоящая Е60? тогда наверно и услышал-бы...но говорю то, что сам испытал на своей машине (багажнике и неисправном аморте)..
Вот тут почитайте http://www.bmwclub.b...akty/?p=2317675
#32 Kirill-PoweR
Kirill-PoweR
  • 371 сообщений
  • Mazda 6, Mazda 3
Отправлено 19 Июль 2015 - 10:31
А кто-нибудь менял вот этот элемент? http://prebmw.sk/ima...H5x69UZc8zE.jpg
Это замок багажника...походу у меня сдох моторчик. Багажник не закрывается, если подано питание. Отрубаю питание от детали---закрывается, но открывать его надо обычным ключом, как в старых авто )))
Как считаете, надо менять эту деталь?
#33 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Июль 2015 - 07:44
Проводку в правой петле смотрел кто нибудь?
#34 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:47
Добрый вечер! Не стал открываться багажник в е61 туринг, открывается только с кнопки ключа, в ручную не открыть. Снял планку с крышки багажника там стоит микрик может ли в нём быть дело? Померел напряжкние напруга есть, значит врятли проводка, может кто подсказать в чем причина?
#35 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:11
привет, у меня там 3микрика стоят, один сзади, и два сбоку рядом,сзади я так понял на открыитие багажника, а два когда крутишь ключ вправо влево отк и закр замки, у тебя сердцевинка крутиться
#36 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 09 Февраль 2016 - 08:23
У меня ключ не вставишь его нету, открывается только с кнопки ключа.
#37 sadefgy
sadefgy
  • 79 сообщений
  • 530d e61 730d e65
  • РБ Могилев
Отправлено 09 Февраль 2016 - 08:58
Проводка в петлях крышки, либо кнопка открытия micro swich. Кнопку проверить легко за 5 мин - откручиваем пластик (накладка подшипника заднего стеклоочистителя - 2 гайки на 10 под пластиковыми заглушками), там фишка подключения кнопки, на фишке замкнуть 2 контакта, крышка должна открыться - меняем кнопку, если не открылась - смотрим проводку.
#38 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:17
А можно комп подключить и ничего не разбирая, статусы посмотреть.
#39 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 09 Февраль 2016 - 01:31
Купил кнопку микрик на разборке подьключил нифига не работает, снял обшивку провода идут и в право и в лево в кузов дальше не полез, напряжение на кнопку идёт то 2в то 5,6 хрен поймёшь! Провода замыкал толку нету, вопрос если напряжение на кнопку микрика идёт то может быть не проводка?
#40 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 09 Февраль 2016 - 03:19
Вродибы нашёл провод оборван с права в крышке где петля, но как подлезтт туда соединить ведь провода идут в кузов под крышу?
Подскажите как в этот жгут залесть, снимать что ли петли и крышку?
#41 sadefgy
sadefgy
  • 79 сообщений
  • 530d e61 730d e65
  • РБ Могилев
Отправлено 09 Февраль 2016 - 05:02
Номер тел. у Вас в лс., набирайте, расскажу как сделать.
#42 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:33
Сними правый динамик в потолке, там потом увидишь.
#43 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:09
Вот нашел даже видеоотчёт, теперь всё понятно кроме одного как вытянуть жгут чтоб не резать все провода как на видео а только один провод соединить? Кстати всем спасибо за помощь!
#44 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:21
ни как. Или менять все в 4 петлях. Или скрутить один провод.
