Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#631 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 05 Август 2016 - 05:19
устранение вроде как это замена колонки на новую...проблема с электронным замком блокировки руля
вроде бы все так, потом просто не заведется машина. И говорят что это из-за того что руль надо ставить ровно ( ну колёса прямо) , а не выкрученным .
#632 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Август 2016 - 06:29
это понятно) чтобы потом проще было с эвакуатора съехать
#633 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 06 Август 2016 - 12:43
up
#634 alibaster
alibaster
  • 6 сообщений
  • 6e63
  • минск / РБ
Отправлено 07 Август 2016 - 04:04
так сейчас как сбросили счётчик проблема осталась?
после того как сбросили ошибку, две недели ездил все нормально.. потом выскочила вновь
#635 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 08 Август 2016 - 11:54
Либо замена ELV, либо установка эмулятора, либо отрезать полностью. )))
#636 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 19 Август 2016 - 11:57
Всем добрый вечер. случилась такая беда при движении или иногда просто стоишь выскакивает ошибка Transmission Fault! Drive modarately полез через инпу в акпп посмотреть ошибки а там CF07 Communikation Error/PT-CAN и еще S146Message from the SSFA is missing  и еще дна S144Message from the CAS is missing. И еще море ошибок появляется в других блоках. Ребят может кто сталкивался помогите что делать куда капать?
Что то с каном.
#637 GURU#
GURU#
  • 39 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 19 Август 2016 - 12:29
я это понял, а что определить
#638 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 19 Август 2016 - 06:34
Это к экстрасенсам. Что бы по форуму определяли Где косяк.
#639 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 20 Август 2016 - 11:06
Подскажите. Е60, 2005 года. Отключается круиз- контроль после 100км/ч. И не важно включен он или нет. Как только разгоняется 100 км/ч появляется сообщение на экране что он отключен. Заглушил-завёл и опять работает.....пока не разгонишься до 100 Ошибок никаких нет. Куда копать? Где искать ?
Сообщение отредактировал Sserg: 21 Август 2016 - 08:41
#640 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Август 2016 - 09:07
Чем смотрели???
#641 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 21 Август 2016 - 09:17
Чем смотрели???
не знаю...чем они (ремонтники) смотрят
#642 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Август 2016 - 10:35
Будете в Минске. Заезжайте.
#643 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Август 2016 - 12:00
Это не может быть связано с дохлой АКБ?
если это первый раз и поездки короткие то надо попробовать зарядить аккум, ну и машину лучше ставит так чтобы нагрузки на замок не было
#644 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 31 Август 2016 - 12:49
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблемка. Как-то пару раз потух монитор, запрыгали стрелки вверх-вниз, сразу повыскакивали ошибки Battery terminals check (типа проверьте клеммы аккумулятора), Flat Tyre Monitor failure с нарисованной жёлтой шиной и воскл.знаком (что-то наверное отказало в системе контроля шин). Были ещё какие-то ошибки.
        Полез в первую очередь смотреть плюсовой провод под багажник. Он оказался в очень плохом состоянии (клемма почти рассыпалась). Купил хороший провод, вскрыл, проверил, поставил.  Сегодня повторилась опять вся эта картина (прыгание стрелок, потух монитор). Опять ошибка по клеммам аккумулятора и системе контроля шин. Заглушил, завёл и поехал.  Комп не подключал. Зарядка по 9-му тесту 14-14,2. Иногда на холостых падает до 13,5 кратковременно при сбросе газа.    Минусовую клемму снимал с аккумулятора много раз, плюсовую ни разу. Аккумулятор ещё вроде родной, машине 10 лет, у меня 5 лет.
        Что может быть за беда?
Сообщение отредактировал roman e60: 31 Август 2016 - 12:52
#645 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 12:23
Спасибо, господа специалисты!
