короче ситуация такая поехал ставить КПП ;) короче они сваркой как я понял выбили мне 2 предохранителя, и комутатор -( поменял все работает НО отрубились приборы на панелеработает тока датчик температуры, экономайзер и горит Inspectionиндекатор топлива, и тахометр и подсветка -(где искать ?!
Электроника на E30 318 84 г
Автор
HappyAlex
, апр 30 2004 09:01
Сообщений в теме: 3
Отправлено 30 Апрель 2004 - 09:01
Отправлено 30 Апрель 2004 - 11:34
В предохранителях и контактах, напряжение и землю, тестером и со схемой.А еще лучше ехать на СТО, а потом счет за работы предъявлять сварщикам, не знающим, что при проведении сварочных работ на инжекторных автомобилях необходимо отключать аккумулятор и снимать блок управления двигателем.
Отправлено 30 Апрель 2004 - 11:51
прикольный метод коробку менять.... подсветку искать в предохранителях или на регуляторе яркости свечения приборки (приходит ли плюс), если да, тады лямпачки в приборке, тахометр - черный провод прямо с мозгов, сами мозги либо сама приборка, индикатор топлива - приборка скорее всего.....ставить КПП...........................короче они сваркой......
Отправлено 30 Апрель 2004 - 12:27
аккум отсоединяли... да тама короче на коробке один болт резьба была сорвана ;) короче буду смотреть но она именно погасла после того как мне коробку поменяли обидно .. блин ;) ;)
