E70
Не открывается водительская дверь
Сообщений в теме: 20
#1 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 23 Январь 2016 - 07:22
Добрый вечер всем! Нужна помощь. БМВ Х5 Е70 не открывается водительская дверь! Не реагирует на ручки ни снаружи ,  ни изнутри. Ручки при этом движутся очень свободно без каких либо усилий. Центральный замок  работает без проблем. Может кто подскажет как дверь "вскрыть" или суть проблемы объяснит!
#2 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 23 Январь 2016 - 07:39
Подмерзла после мойки?
#3 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:13
Выставляете мах обдув на 32 градуса, направляете дифузоры на дверные карты в район подлокотника, направление на климе выбираете "обдув только на среднее положение", минут 20 -30 и "сим-сим закройся" ))))))).
Можно и без тёплых гаражей...
#4 alik888
alik888
  • 162 сообщений
  • bmw
  • belarus
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:58
надо менять тросик наружной ручки двери.
проблема распросраненная.
от времении и влаги тросик ржавеет, растягивается и не открывает дверь при оттягивании ручки.
открыть дверь можно опустив стекло и с помощью спицы оттянуть механизм.
ну а потом снять обшивку и поменять тросик.
цена тросик нового - в районе 20 долл.
#5 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:59
e30 edition сказал(а) 23 Янв 2016 - 4:39 ПП:
нет мойки не было.
#6 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:06
alik888 сказал(а) 23 Янв 2016 - 7:58 ПП:
вот и у брата такая же проблема была, только у него дверь открытой осталась. дело в тросике оказалось. а спицей сильно "изголяться" нужно  или специально обученных людей приглашать?!)))
#7 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:12
есть такой комплектик,отдам "за шоколадку"
Прикрепленный файл  ручки.jpg   315,05К   21 Количество загрузок:
#8 Rubanov
Rubanov
  • 2 сообщений
  • X-5
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:33
У меня после мойки дверь перестала открываться снаружи, что то щелкнуло и капец. 53 кузов. подскажите где ремонтируют.
#9 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 24 Январь 2016 - 03:00
conan сказал(а) 24 Янв 2016 - 09:12 ДП:
Я так понимаю на фото эти злополучные тросики. Телефон в л.с. скиньте пожалуйста.
#10 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
  • i8, g26 i4 m50
Отправлено 24 Январь 2016 - 04:20
Да,после мойки может быть ,и в мороз.
#11 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 25 Январь 2016 - 08:11
Rubanov сказал(а) 24 Янв 2016 - 09:33 ДП:
По е53:
-из салона открывается? Если ответ положительный, то или отломаны уши в рамке или растянут трос.
Решение либо замена на новую рамку, но она из тех же материалов и радикально ничего не меняет. Либо ремонт при помощи колец-вязальной проволоки. При растягивании троса, ставим втулку. Проблема распространенная, и были хдесь ссылки, а форуме РФ, есть подробный фотоотчет)
-если не открывается и из салона, может и примерзла, отгревайте или в теплом гараже, или как писали выше обдувом своей печки. (Бывает проблема, что откроешь и не закрывается-решение то же в теплое место или пробовать печкой).
#12 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 26 Январь 2016 - 02:31
Продолжение моей истории. Пытаюсь открыть дверь и ничего не выходит. Разобрался на какой механизм нужно надавить, пассажирскую дверь открываю без проблем ну а водительская никак не хочет.... Может у кого есть мысли?!
#13 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 26 Январь 2016 - 05:43
Удалось частично оттянуть внутреннюю обшивку двери, добрался до механизма который работает с внутренней ручкой. Все работает исправно,      на движения ручкой реагирует. При опускании стекла вижу механизм который работает с наружной ручкой, на движения ручкой не реагирует... Казалось бы все элементарно!!!! А ни тут то было! При принудительном нажатии на  него дверь все равно не открывается... Для сравнения разобрал пассажирскую дверь там все открывается даже при легком нажатии на механизм. И еще, может это просто совпадение , но во время моего "ремонта" начала жаловаться на низкий заряд батареи....
#14 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 26 Январь 2016 - 07:06
тросик целый? Возможно в замке истина... Попробуйте фишку питания передернуть на замке.
пытайтесь добраться до замка, должен быть мехамический способ откр дверь. Что бы защелка замка отпустила дверь.
#15 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 26 Январь 2016 - 07:33
den.s сказал(а) 26 Янв 2016 - 4:06 ПП:
Тросик я вижу, но он не "тянет". Может где-то внутри оплетки порвался. Могу надавить на сам механизм, но результата ноль!!! К фишке замка добраться проблематично. А если клему с батареи скинуть это что-нибудь даст??
Темы с аналогичным тегами e70
