Сообщение отредактировал Ivanson: 08 Январь 2016 - 11:35
Замерзла или......
#211
Отправлено 08 Январь 2016 - 11:34
#212
Отправлено 17 Январь 2016 - 03:26
Вопрос так неужели каждый раз его теперь менять прошлые годы небыло таких проблем ( стоит он копейки ) но чтобы его сменить надо на подъёмник тянуть находится под днищем и защитой т.е сам не поменяешь.
#213
Отправлено 17 Январь 2016 - 03:31
если факт подмерзания ДТ исключён, я бы смотрел свечи\реле
#214
Отправлено 17 Январь 2016 - 03:39
Поддерживаю!
BMW 535d M57 отказывается заводится после холодной ночи -15-20 прихожу заводить утром уже -10 и ни в какую ( свечи накала и блок накала свечей менял 1.5 года назад) раньше заводилась и в -25, масло свежее, аккумулятор новый 1 неделя, 2-3 дня назад была такая же ерунда решилась только после ночи в тёплом гараже и заменой топливного фильтра.
Вопрос так неужели каждый раз его теперь менять прошлые годы небыло таких проблем ( стоит он копейки ) но чтобы его сменить надо на подъёмник тянуть находится под днищем и защитой т.е сам не поменяешь.Машина никогда не заправлялась у Гришы, только с заправок Lukoil и Беларусьнефть ( сейчас залита 35 литров АРКТИКИ)
Кстати не знаю как у вас у нас Беларуснефть считается не лучшей мягкоговоря, знаю факты бодяживания остатков летней. Сам и знакомые заправляемся на Газпроме
#215
Отправлено 17 Январь 2016 - 03:43
Поддерживаю!
У нас только три варианта или Lukoil с Беларусьнефтью или Славнефть.
#216
Отправлено 17 Январь 2016 - 03:49
Факт подмерзания не исключен и если в обычных машинах процедура замены топливного это операция на 1 минуту то в е60 он стоит под днищем и в районе водительского места, прикрыт пластиковой защитой и прикручен на 15-и шестигранниках - это смерть в наших условиях если ты оказался не в 100 метрах от СТО потому что сам туда без подъемника не залезешь, очень бы хотел встретить того инженера который это придумал!
Возможно тут кто знает как его разморозить без СТО или размораживать топливный фильтр и вовсе не надо достаточно тепленькой водичкой полить на какой патрубок в моторе, предлагали вариант разогреть канистру с соляркой и залить в бак но вот только где ж ты ее разогреешь до 60 -70 градусов то?
#217
Отправлено 17 Январь 2016 - 03:56
железная канистра ставится на печку и греется.
второй вариант- ведро и кипятильник.
#218
Отправлено 17 Январь 2016 - 03:58
Личный опыт уже был или так в УАЗике получилось? Просто если она подмерзла в баке вопрос разморозит ли она фильтр?
#219
Отправлено 17 Январь 2016 - 04:05
#220
Отправлено 17 Январь 2016 - 04:39
личный опыт был. и при определенной последовательности действий машины заводились.
у вас же по видимому будет эвакуатор-сервис.
мой "уазик" заводится в -20 и не мерзнет)))) машину к зиме готовить надо...
#221
Отправлено 17 Январь 2016 - 05:37
Друг давай без обид про машину готовить надо, хоть бы почитал в шапке что написано было... аккумулятор VARTA SILVER 1 неделя новый, дизтопливо Арктика, топливный фильтр заменен новый 1 неделю назад, реле свечи 1.5 года как менялись марки BERU есть идея сказал спасибо, но учить жизни не надо.
#222
Отправлено 17 Январь 2016 - 05:54
А вообще бмв любит обслуживание. И свечи нужно перед зимой смотреть и фильтр лучше менять не раз в 1.5 года)))
#223
Отправлено 17 Январь 2016 - 05:57
мне обижаться нечего. мой уазик ездит))). а вам дали дельный совет-начните с компьютера и многие лишние телодвижения не понадобятся.
#224
Отправлено 17 Январь 2016 - 07:04
Я бы и масло не менял на вашем случае)) тоже нужен подъемник- да и дорого.
Ай какие ж мы все умные надо вас запомнить в следующий раз как масло решу сменить буду лично к вам обращаться за советом - друг если нечего сказать лучше не говорить.
#225
Отправлено 17 Январь 2016 - 07:05
Сделай проще, если руки не заточены, сними коллектор, выкрути все свечи и по очереди проверь их: ложишь на массу и поворачиваешь зажигание. Работает или нет - думаю догадаешься
